Van koud naar warm plat dak
Seed7
Tijdens de verbouwing die we momenteel aan het uitvoeren zijn loop ik tegen twee gelijksoortige problemen aan:
situatie 1:
een plat dak, als volgt van buiten naar binnen opgebouwd:
- kunsstof dakbedekking
- houten planken
- ca. 1 cm polystyreen
- balkenlaag
- tussen de balken natuurvezel isolatie materiaal
- dampremmende laag (karton achtig materiaal)
- geschilderde gipsplaat.
op dit dak zou ik een pakket isolatieplaten willen leggen met een UV-werende toplaag en geschilderd met een van de nieuwe "verven" op basis van keramiek om zomers de opwarming tegen te gaan (IR-licht-UV reflectie >95%).
Situatie 2:
NEHOBO constuctie als dakterras van buiten naar binnen als volgt opgebouwd:
- bitumeuze dakbedekking
- isolatieplaten (5 cm)
- beton / cement laag
- nehobo stenen
- stucwerk
omdat de ruimte onder dit dak(terras) akoestisch erg hard is wil ik daar een akoestisch plafond plaatsen, b.v. door een stevig pakket (ca 15 cm) geperste steenwolplaten tegen het plafond te plakken, die hebben echter ook een warmte isolerende werking.
Nu de eigenlijke vragen, in beide gevallen ontstaat een dak met aan beide zijden een isolerende laag. Wil je op een warm dak uitkomen zal de isolatiewaarde aan de buitenzijde hoger moeten zijn dan aan de binnenzijde. Klopt dat? Werkt dat wel zo met twee isolatie lagen? Hoe groot moet het verschil in isolatiewaarde in een dergelijke situatie zijn om van een warm dak te spreken.
s7
