| Auteur |
Scemo03
Geregistreerd op 11-11-2005
| 27 Juli 2009, 20:30 Vriezer lage temperatuur en alarm lamp knippert |
Ben in het bezit van een vrieskast,
Merk Liebherr
Type Comfort
Typenr 361364
Servicenr 9973078-00
Heb het volgende probleem.
Ondanks dat de instelknop op 0,5 staat is de temperatuur gezakt naar -32.
Tevens knippert het lampje 'alarm'.
Het gaat in de frequentie van
1* knipperen van temperatuur -32
4* knipperen alarm
Mijn vrouw had hem pas ontdooit.
Wilde de vriezer snel koud laten worden.
De knop "frost" reageerde echter niet.
Als je deze knop indrukt dan knippert het lampje erboven.
| Naar boven |
Fiesiekus
Geregistreerd op 26-7-2005
| 27 Juli 2009, 21:15 |
Denk de thermostaat naar z'n mallemoer.
| Naar boven |
Gericom
Geregistreerd op 18-3-2008
| 28 Juli 2009, 17:34 |
Als ik bij onze Liebherr de 'Super frost' knop een tijd ingeschakeld laat staan, dan zakt de temp. naar -32 gr. Na uitzetten gaat na geruime tijd de temp. weer naar de normaal ingestelde waarde.
| Naar boven |
ET67
Geregistreerd op 26-7-2009
| 28 Juli 2009, 17:40 |
Ik heb ook een Liebherr en die doet het zelfde: met de "Super frost" knop vriest ie tot -32. Deze knop overruled zeg maar de ingestelde temperatuur. Als je de knop uitzet gaat ie weer naar de ingestelde temperatuur.
| Naar boven |
Scemo03
| 28 Juli 2009, 19:54 |
Knop SuperFrost is een soort tiptoets.
Kan hem dus niet uitzetten.
Misschien dus toch de termostaat.
Weet iemand waar je in de omgeving Leiden onderdelen kan verkrijgen / bestellen voor Liebherr??
| Naar boven |
Fiesiekus
| 28 Juli 2009, 20:06 |
Als je 'm nogmaals tipt?
| Naar boven |
Gericom
| 28 Juli 2009, 20:36 |
Ik kan hem ook weer 'uittippen', dus misschien is je tiptoets gaar. Ik zou niet zomaar een thermostaat gaan halen, maar even eea open maken (met spanning eraf) en het even bekijken/meten...
| Naar boven |
Scemo03
| 30 Juli 2009, 14:25 |
SuperFrost schakelaar uitgebouwd (incl. printplaat uiteraard).
Doorgemeten. Is goed.
Iemand anders nog een idee?
Liebherr gebeld, probleem is niet bekend.
Kan printplaat zijn, kan thermostaat zijn.
in ieder geval, iedereen alvast bedankt voor het meedenken
| Naar boven |
