Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Zwevend toilet ipv gewoon toilet, oude gat dichten
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Wouterpb
Geregistreerd op
10-4-2005
11 Juli 2005, 22:54  even inhaken op deze vraag
Ik heb hetzelfde "probleem" als in dit onderwerp: wil de vaste pot vervangen door een hangende. De afvoer verplaatsen lijkt me het grootste probleem. er is een kruipruimte dus dat valt mee. Ik heb ook een boorhamer dus ik denk dat je daarmee wel een gat kunt boren/hakken en dan de bewapening doorslijpen. Correct?
Maar hoe maak je dan het oude gat dicht? plankje eronder stutten en aansmeren kan ik me voorstellen maar dan valt het er toch zo weer doorheen lijkt me. Of moet er een soort bewapening gemaakt worden opnieuw?
Dank,
Wouter
Naar boven
Klusidee-ads
Arie
Geregistreerd op
6-4-2005
12 Juli 2005, 09:24
Ik zou een betonboorder laten komen, zelf met een boorhamer een gat van 120 maken is best een klus.
Boor dan eerst gaten rond het gat en hak dan het middelste eruit.
Het oude gat dichten kun je inderdaad doen met een plankje langs de onderkant klemmen, daar beton instorten.
Het is niet verkeerd om daar een beetje bewapening in te doen. Als je geen betonijzer hebt kun je bijv. ook prikkeldraad pakken.
Let erop dat er nergens metaal in aanraking komt met lucht na het storten, anders kan het gaan roesten en scheurt je beton.
Als je bang bent dat het er gewoon doorheen valt, kun je ook de bovenste paar cm van het gat wat breder uithakken. Dan heeft je nieuwe beton wat meer houvast.
Naar boven
Wouterpb
Geregistreerd op
10-4-2005
12 Juli 2005, 18:07  Re
Is dat nog te betalen dan als je een boorder laat komen?
Zou het resultaat niet netjes genoeg zijn als ik zelf een rij gaten boor en het midden eruit breek?
Bedankt,
Wouter
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
12 Juli 2005, 18:15
Als je een boorder laat komen, boort die een strak gat met een diamantboor/zaag, netjes glad door het beton en betonijzer heen.
Als je het zelf boort met een heleboel gaten, schraapt de boor op het betonijzer en gaat er langs of wordt daardoor bot. Het lukt dan wellicht wel, maar je krijgt een uitgesproken rafelig gat.
Ik heb een keer bij een gereedschaps-verhuurbedrijf een diamantboor gehuurd, dat was echter voor een gat van 50 mm door een dikke laag beton (dragende vloer van 1e etage). Het ging subliem en was eigenlijk helamaal niet zo duur. In hoeverre dat ook kan voor jouw afvoerpijp weet ik niet, maar je zou het kunnen informeren. (Kijk in de Gouden gids oid)
Geeft wel een waterballet, zorg dat er een ander bij is die ondertussen kan dweilen! En zorg dat je de tijd er voor kunt nemen, het gaat tergend langzaam maar je krijgt een zeer zuiver gat. Niet voorboeren met iets anders, dan gaat het niet meer!
Succes!
Naar boven
Wouterpb
Geregistreerd op
10-4-2005
12 Juli 2005, 18:20  Gat
Bedankt. Ik ga eerst informeren voor een boor maatje 120.
Naar boven
Arie
Geregistreerd op
6-4-2005
13 Juli 2005, 12:02
Betonboorder zwart zal circa E 60,- rekenen voor 1 gat van 120, hij zal in een kwartiertje klaar zijn.
Als je meerdere gaten laat doen wordt het meestal in verhouding een stuk goedkoper, dus als je nog een gat door de muur wilt is dit je kans Razz
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
13 Juli 2005, 12:07
Meneer Arie, waar haalt u een zwarte betonboorder vandaan?
Uit de donkere bossen van Afrika?
Zwart werk mogen we niet stimuleren!
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zwevend toilet ipv gewoon toilet, mogelijk? Badkamer, waterleiding en afvoer 5 07 Juli 2005, 15:44
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gewoon toilet inbouwframe in een hoek? Badkamer, waterleiding en afvoer 5 30 Januari 2009, 17:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zwevend toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 21 30 Oktober 2008, 09:53
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zwevend toilet vraag Badkamer, waterleiding en afvoer 6 07 April 2008, 21:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zwevend toilet plaatsen Badkamer, waterleiding en afvoer 8 19 Oktober 2006, 06:45
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
