Lg wasmachine storing TE
Jennenluc
Onze lg wasmachine geeft de hele tijd de storing TE aan. weet iemand daar een oplossing voor? in het boekje staat dat we de stekker er uit moeten halen en kontakt op moeten nemen met de verdeler. hebben we gedaan en die willen iemand langs sturen. wordt dan dus lekker duur. heeft iemand al het zelfde probleem gehad?
Petroleumalley
TE betekent: Temperature Error
Geeft dus aan dat het verwarmingselement niet werkt of dat de temperatuur niet gemeten kan worden.
Jennenluc
Weet je of er een sensor zit om de temperatuur te meeten?
het verwrmingselement hebben ij al vervangen en toen deed hij het weer een tijdje,ongeveer 20 wasbeurten. nu komt dus weer TE in beeld.
