Samsung Amerikaanse Koel/vrieskast type SS22SH1/XEN
IQ150
Sinds enige tijd loopt de temperatuur van het vriesgedeelte terug van -17 naar -5 graden of hoger. Ook het koelkast gedeelte staat regelmatig op 15 graden om een paar uur later weer op 3 graden te staan.
Wat kan dit zijn? Ook het ijsblokjes gedeelte werkt niet?
Kees
Vraagje: staat als de temperatuur te hoog is, de compressor continue te werken, of draait de compressor dan juist niet?
IQ150
Temperatuur staat voor vriezer op -17 en koelkast op 3 graden. Compressor draait.
Kees
Als de compressor continue draait is er (bijna altijd) sprake van een lek of verstopping in het koelsysteem.
Dit is helaas niet te repareren!
IQ150
Ik zei niet dat de compressor continu draaide, deze slaat ook nog wel eens af. Sorry.
Kees
Het zou kunnen zijn dat het thermostaat defect is, waardoor de koelkast te weinig koelt. maar dan zou toch meestal op een hogere stand wel het gewenste effect bereikt moeten worden.
Vaak kun je het thermostaat doorverbinden, om te kijken of de koelkast dan wél koud genoeg is. Gebeurt dat dan inderdaad, dan mag je aannemen dat het thermostaat inderdaad defect is.
Gaat de compressor daardoor continue draaien (zoals zou moeten gebeuren) en de koelkast bereikt na verloop van tijd nog steeds niet een voldoende lage temperatuur, dan mag je aannemen dat er iets met het koelsysteem mis is, zoals ik hiervoor al noemde.
Maar er is één probleem: er is op dit forum bij de meeste witgoedspecialisten geen documentatie beschikbaar van witgoed van het merk Samsung. Dus kunnen we niet zeggen, op welke manier het thermostaat (verantwoord) doorverbonden moet worden voor die test!
We kunnen dus niet zeggen welk contact met welk contact verbonden moet worden.
IQ150
Ok, vriendelijk bedankt voor de tijd.
