WDonkers
Ik ben bezig om mijn huis grondig te verbouwen. Daarbij wordt de keuken op een andere plaats in de woning geplaats, zodat ik daar een open keuken krijg.
In deze nieuwe keuken komt natuurlijk ook een afzuigkap te hangen. De afzuigkap komt tegen de scheidingsmuur met de buren te hangen. Echter is het niet mogelijk om de afvoer van de afzuigkap naar boven door het dak uit te voeren. Deze zal dus horizontaal langs het plafond naar buiten gebracht moeten worden. Aangezien ik een verlaagd plafond heb kan ik deze daaronder wegwerken. Het verlaagd plafond is ongeveer 17 cm.
Dit kan op een aantal manieren:
1) de pijp langs de muur laten lopen waar de afzuigkap tegen aan gemonteerd wordt en deze dan aan de voorzijde van het huis naar buiten voeren. Aangezien ik geen voortuin heb zou de uitlaat dus direct op de stoep uitkomen. Daarnaast zit de uitvoer dan direct op de scheiding met de buren. Volgens het bouwbesluit zou dit minimaal 2 meter moeten zijn. Het horizontale gedeelte van de pijp is in dat geval ongeveer 2,5 meter.
2) de pijp langs de muur laten lopen waar de afzuigkap tegen aan gemonteerd wordt en deze dan aan de achterzijde van het huis naar buiten voeren. De uitvoer zit dan direct op de scheiding met de buren. Volgens het bouwbesluit zou dit minimaal 2 meter moeten zijn. Het horizontale gedeelte van de pijp is in dat geval ongeveer 6 meter.
3) Om aan het bouwbesluit (ivm 2m van erfscheiding) te voldoen zou ik de afvoer haaks op de muur waaran de afzuigkap komt te hangen kunnen plaatsen. Ik zou dan de uitlaat aan de zijkant van mijn huis (twee onder één kap) kunnen maken. Het horizontale gedeelte van de pijp is in dat geval ongeveer 8 meter met enkele bochten. Echter kom ik in dat geval een stalen balk (IPE180) tegen die de bovenverdieping draagt. Daar zou ik dan met de afvoer doorheen moeten.
Wat is de beste keuze van de bovenstaande 3 mogelijkheden?
Voor de afvoer wil ik in principe een aluminium buis van 125mm gebruiken. Alternatief zou de platte PVC buis zijn (110x55mm).
Geven de lange horizontale gedeelten (6-8m) een probleem?
Ik heb ook even naar een recirculatie afzuigkap gekeken, maar dat heeft toch de nodige bezwaren waardoor ik toch voor een normale afzuigkap wil kiezen.
Ik hoop dat jullie mij een stuk verder op weg kunnen helpen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten,
Werner Donkers
Groeten,
Werner Donkers
