Dakraam verduistering (voor niet standaard velux raam)
Anconakip
Ik heb thuis op zolder een mooi groot dakraam wat open kan. Nu willen we daar graag een verduistering op/voor hebben. Alleen is het natuurlijk geen standaard maat raam (binnenmaat 113 breed x 96,5 hoog). Het raam ligt verdiept tussen de balken (ong. 7cm dik/breed) van het dak. De verduistering willen we graag op de balken hebben zodat we het raam open kunnen houden en toch totaal donker hebben in de kamer.
Ik had een mooie oplossing gevonden van Bryunzeel. De Duo-Plissé. Alleen dit is niet op maat te maken en alleen geschikt voor de standaard velux ramen.
Heeft iemand anders een mooie oplossing?
[/img]
Waldy
Specialist Zonwering
Zonwering bedrijven kunnen van diverse fabricaten ook maatwerk laten maken
Veentje
VELUX levert alleen verduisterende gordijnen die passen op VELUX dakvensters. Deze verduisterende gordijnen (ook in combinatie met een plisse gordijn) zitten inderdaad in de dag van het draaiende deel , dus dan komt er licht doorheen als het venster open wordt gezet.
Indien u een buiten standaard VELUX dakvenster heeft, zou hier eventueel een verduisterend rolgordijn op maat voor kunnen worden gemaakt. Om dit te kunnen checken kunt u de productiecodering die op het typeplaatje op het draaiend gedeelte van het venster te vinden is doorgeven aan de afdeling Customer Service van VELUX.
Succes!
Anconakip
Dat is dus het probleem. Er is niets van een code/typenummer te vinden op het hele kozijn/raam.
Waldy
Voor zover ik het begrijp is het geen Velux dakvenster, maar van een ander fabrikaat.
Maak anders een een foto van het venster in open en gesloten stand, misschien kunnen we zien wat het is.
Maar verduisteringen voor elke dakvenster kunnen op maat gemaakt worden
