Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Heb ik nou pvc gekocht, of niet? Witte onderdelen van afvoer
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Veronika
Geregistreerd op
1-1-2009
09 Mei 2009, 22:48  Heb ik nou pvc gekocht, of niet? Witte onderdelen van afvoer
Om onze badafvoer te maken (vrijstaand bad, dus enigszins in het zicht) heb ik een aantal stukken wit pvc (?) gekocht in de "gewone bouwmarkt". Dit zijn dezelfde soort stukken als de bekende grijze: twee bochten 45 graden, en een stuk buis 40mm. Ze liggen ook tussen de grijze pvc stukken.
Omdat er ook ander materiaal is, dat meestal wit is en dat juist geen pvc is, ben ik toch in twijfel. Volgens mij werken deze stukken meer met knel ringen en schroefverbindingen met rubbers. Zo is ook de gekochte afvoer-overloop combi volgens mij.
De stukken die ik gekocht heb zijn qua vorm identiek aan de bekende grijze stukken pvc. Kan ik ze nou gewoon verlijmen met pvc lijm?
Naar boven
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
09 Mei 2009, 23:03
Als ze er het zelfde uitzien, en dezelfde maatvoering hebben en net zo hard zijn als de grijze variant dan is het pvc en kan je ze net zo verlijmen als de grijze.
Als de wanddikte wat dunner is en zachter aanvoelt is het een ander materiaal, pp, dat je inderdaad niet kunt lijmen.
Naar boven
Mark en 3 meiden
Geregistreerd op
17-3-2009
09 Mei 2009, 23:14
En anders navragen in de winkel waar je het gekocht heb
Naar boven
Veronika
Geregistreerd op
1-1-2009
09 Mei 2009, 23:17
Thx! Dacht het al, het leek er zo op en lag ook gewoon tussen het grijze spul.
EDIT: mijn ervaring met het navragen van dit soort dingen in de gewone bouwmarkt is niet zo goed Crying or Very sad
Naar boven
Mark en 3 meiden
Geregistreerd op
17-3-2009
09 Mei 2009, 23:22
Nee dat is een bekend euvel
ik had een kleine hoop dat je het bij een iets betere doehetzelf zaak had gekocht
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
10 Mei 2009, 13:29
Dat witte spul is vaak PP en is niet verlijmbaar. Bij de bouwmarkten hebben ze daarvoor ook speciale hulpstukken met manchetverbindingen.
Meestal staat er ook op vermeld "niet verlijmbaar".
Navragen bij de bouwmarkt? Tja.
Succes.
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
10 Mei 2009, 15:53
Witte PVC bestaat ook, vandaar de verwarring.
Naar boven
Veronika
Geregistreerd op
1-1-2009
10 Mei 2009, 23:31
Jep, gezien de opmerking van Frank gok ik toch wel op pvc hoor!
Naar boven
Henkvis
Geregistreerd op
22-2-2007
Brabant
11 Mei 2009, 10:55
Gewoon een dot PVC lijm erop smeren.
Na opdrogen zal deze bij PP er gewoon af te pakken zijn, bij PVC zal dat niet lukken.
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
11 Mei 2009, 17:49
Het pp materiaal heeft vaak een dunnere wanddikte. Het witte pvc wat ik ken heeft dezelfde dikte als gewoon grijs pvc. Dit is overigens wel gewoon te verlijmen.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Onderdelen voor (witgoed) reparaties Keuken 0 04 September 2005, 23:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Onderdelen voor (witgoed-) reparaties Witgoed en Bruingoed 0 04 September 2005, 23:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Leveranciers onderdelen, importeurs en installateurs voor cv Verwarming en gas 1 16 Maart 2006, 22:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verkrijgbaarheid losse bad afvoer onderdelen Badkamer, waterleiding en afvoer 4 06 Februari 2009, 09:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Witte kunststof afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 2 12 Juni 2007, 15:38
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
