Nieuw onderwerp Reageren
Doe het zelver
Geregistreerd op
22-4-2009
Doe het zelver op 22 April 2009, 09:02   Openen deksel Wisa 500
Ik wil het deksel van de stortbak van de Wisa 500 openen.
Maar dat lukt niet, Sad heeft u een tip. Ik denk dat het de 500 is. Hij is heel smal. Hij is waterbesparend en het dekstel loopt van de muur in een hoek van 90 graden naar beneden tot de onderrand van de stortbak.
De stortbak sluit denk ik niet goed meer af, want er blijft water komen in de wc. Dus ik wil de afsluitring schoonmaken of vervangen.
Klusidee
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
Fiesiekus op 22 April 2009, 10:05
Foto van de kap?
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 22 April 2009, 10:25
Zoziet een wisa 500 uit.
Bij de kap onder aan trek je naar voren is daar vast geklikt en je haalt de kap er dan af
Doe het zelver
Geregistreerd op
22-4-2009
Doe het zelver op 22 April 2009, 15:50   Stortbak
Onderaan heb ik de klep los, maar hoe ik ook schuif, duw, trek.
Ik krijg hem bovenaan achter niet los van de stortbak. Embarassed
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 22 April 2009, 16:11
Ook niet naar boven schuiven?
Mark en 3 meiden
Geregistreerd op
17-3-2009
Mark en 3 meiden op 22 April 2009, 18:04
Als hij onderlos is boven zo,n 3cm uit de hoek aan iedere kant zit een klipje
kleine platte schroevendraaier langs het deksel laten glijden en klein beetje naar je toe trekken wel voorzichtig is maar plastic
het klipje moet dus naar de muur toe bewogen worden
Doe het zelver
Geregistreerd op
22-4-2009
Doe het zelver op 28 April 2009, 07:47   Vlotter + kraan
Ja!Exclamation het is gelukt. Het deksel eraf te halen. Ik heb de ring schoongemaakt, zat veel kalk op. Hij lekt nu minder maar is niet helemaal gestopt met lekken. Ik heb ook de opening van de afvoer goed schoongemaakt. Is er nog iets dat ik kan doen?
Misschien een nieuwe ring kopen, maar dat heb ik bij de stortbak boven ook gedaan maar die lekt nog steeds. De ringen zijn volgens mij dunner die je nu koopt.
Ik kwam helaas Crying or Very sad nog een probleem tegen. Ik kan het kraantje niet dicht draaien. Het is een plat zwart schijfje. Heb je misschien nog een tip om hem los te krijgen?
Ben wel trots op mezelf! Very Happy Want het is toch maar gelukt. Ik ben een doe het zelfster!
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 28 April 2009, 17:10
Het gedeelte dat op de ring valt moet ook ontkalkt worden met azijn of ontkalker, nooit met een mes of schuurpapier i.v.m. beschadigen.
Het kraantje met een tang proberen rond te draaien, hij moet rechtsom dicht, lukt het niet dan een andere kraan erop of de hoofdkraan dicht draaien.
Klusidee
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Openen deksel Wisa 500 Gerelateerd aan: Openen deksel Wisa 500
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Deksel stortbak openen Badkamer, waterleiding en afvoer 4 16 Juli 2011, 18:05
Geen nieuwe berichten Wisa 300 stortbak Badkamer, waterleiding en afvoer 1 25 Oktober 2014, 13:45
Bouwdop Wisa XS wc Badkamer, waterleiding en afvoer 6 24 Maart 2010, 22:42
Wisa waterreservoir lekt Badkamer, waterleiding en afvoer 2 25 Januari 2006, 00:33
Wisa membraam vervangen, hoe doe ik dat? Badkamer, waterleiding en afvoer 8 02 Juni 2008, 21:47
Wisa vlotterkraan vervangen Badkamer, waterleiding en afvoer 2 23 December 2009, 22:39
