Nieuw onderwerp Reageren
Freek123
Geregistreerd op
5-10-2008
Freek123 op 05 April 2009, 23:28   Manchet wasmachine vervangen, hoe ??
Wij hebben een Siemens Siwamat XLS 1630 waarbij de aquastop verscheidene malen inkwam.
Na openen van achterzijde het water verwijderd en gekeken of we wat zagen lekken maar helaas....
Na nog enkele malen water geruimd te hebben van de bodemplaat nog verder gaan zoeken en nu blijkt er een gaatje in de manchet te zitten.
Is deze gemakkelijk te vervangen en hoe ga je te werk, iemand ervaring met deze klus...........ik niet. Crying or Very sad
Alvast bedankt
Freek123
Klusidee
Freek123
Geregistreerd op
5-10-2008
Freek123 op 07 April 2009, 21:18
Niemand Question
Hij komt morgen binnen en we willen snel weer kunnen wassen.
Voorlopig op het grote WWW nog niets kunnen vinden.
Groeten
Freek123
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 07 April 2009, 23:37
Ik weet het bij deze machine niet precies maar bij andere merken zit er een stalen draad om de voorkant van de manchet, die kan er met een schroevendraaier afgewipt worden.
De manchet vervolgens naar binnen klappen in de trommel, op de plaats waar de manchet aan de trommel zit is een ring, waarschijnlijk kunststof, bevestigd met een schroef, draai die los en de manchet kan verwijderd worden.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Het werkt gemakkelijker als de machine naar voren wordt getrokken en dan achterover gekanteld wordt, zorg er voor dat de machine stabiel staat.
Haal eerst de spanning van de machine.
Freek123
Geregistreerd op
5-10-2008
Freek123 op 08 April 2009, 13:50
Thanx,
We gaan het in ieder geval is proberen.
Freek123
Freek123
Geregistreerd op
5-10-2008
Freek123 op 22 April 2009, 22:20
Aangezien het wat langer duurde met de levering heeft de monteur voor een zacht prijsje het ding gemonteerd.
Bleek de hele voorkant van de machine verwijderd te moeten worden........ik blij dat hij het monteren deed, het demonteren was mij al gelukt. Mr. Green
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Manchet wasmachine vervangen, hoe ?? Gerelateerd aan: Manchet wasmachine vervangen, hoe ??
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Manchet wasmachine vervangen Witgoed en Bruingoed 0 08 December 2014, 19:08
Zelf een manchet van een wasmachine vervangen Witgoed en Bruingoed 1 29 Januari 2005, 00:46
Manchet vervangen wasmachine Nordland Witgoed en Bruingoed 2 20 Augustus 2006, 19:19
Manchet vervangen Siemens wasmachine A12-17 Witgoed en Bruingoed 8 03 December 2007, 22:28
Siemens wasmachine manchet vervangen Witgoed en Bruingoed 4 23 September 2010, 16:40
Miele w699 manchet van de wasmachine vervangen Witgoed en Bruingoed 2 11 April 2008, 19:26
