Keramische kraan lekt - 4 jaar stil gelegen
Petje05
Mijn Heren,
Ik heb een probleem met een keramische keukenkraan .
Deze heeft 4 jaar stil gelegen en heb deze nu weer gemonteerd.
De kraan lekt nu door de normale uitloop en door het draaigedeelte.
Ik verwacht dat het aanslag is en heb de kraan al een paar dagen laten door druppen.
Hebben jullie hier een oplossing voor of een reinigings procedure?
Wacht graag op een reactie :P
Fiesiekus
Of een nieuwe kopen, of demonteren en kijken of er ringen/schijven vervangen moeten & kunnen worden.
Evt. een geheel nieuw binenwerk. Als u dat gedemonteerd hebt, daarmee naar een loodgieter/installateur.
Azijnpisser
Wat je nog kan doen, is demonteren en eventuele rubber afdichtingen controleren. Zijn die goed, dan binnenwerk goed reinigen (desnoods ultrasoon, als het hardnekkig vuil is. Zit er een kras op het keramiek, dan is het over en uit voor die schijven...
