Een bypass is op zich geen moeilijk ding. Er zitten twee aansluitingen op, één waarop de aanvoerleiding van de installatie komt en één voor de retourleiding. Als het drukverschil tussen de aanvoer en retour boven de ingestelde grenswaarde komt gaat hij open en laat zoveel liters per minuut door dat de het drukverschil weer op die ingestelde waarde komt.
Er zit een draaiknop op en bij de meeste modellen zit er een goed afleesbare schaal waar je direct aan de stand van de draaiknop ziet bij welke druk hij open gaat. Het belangrijkste wat je moet weten is welke openingsdruk bij jouw CV installatie hoort. Moderne installaties die volgens GIW normen zijn ontworpen hebben een maximale systeemdruk van 200 mbar. Maar als je een oudere installatie hebt, veel dun leidingwerk of als het systeem later uitgebreid is met extra radiatoren waardoor de hoofdleidingen relatief krap zijn kan voor jouw systeem de benodigde insteldruk hoger zijn.
Het model/merk bypass maakt niet zoveel uit. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur voor bepaalde merken maar ze doen allemaal ongeveer hetzelfde. Het enige waar je rekening mee moet houden is de doorlaat en aansluiting. Voor een huis CV installatie is eentje met 3/4" aansluiting waarschijnlijk voldoende, maar bij een grote installatie moet je een bypass toepassen met een grotere doorlaat.
