| Auteur |
Wesley1984
Geregistreerd op 8-2-2009
| 08 Februari 2009, 01:09 Vloer verhogen |
Ik wil graag van een slaapkamer een badkamer maken
maar nu wil ik voor de leidingen de vloer verhogen.
de verdiepingsvloer is van hout en de balken liggen 70 cm uit elkaar.
Nu lees ik vanalles over lewis platen maar ik zit met een hoogte van 2.10 in de badkamer. dus wordt het daarna misschien krap in de hoogte.
is er een andere mogelijkheid om de vloer op te hogen.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 08 Februari 2009, 01:12 |
Wat zit er onder de slaapkamer ?
Misschien is het mogelijk de leidingen onder of tussen de balken te leggen.
| Naar boven |
Wesley1984
| 08 Februari 2009, 01:15 |
Zou wel kunnen maar om bij de hoofd afvoer te komen moet ik door de balken heen
onderdoor lukt niet niet genoeg ruimte
is het niet mogelijk om balken van 44 bij 44 te gebruiken op te vullen met isolatie en dicht te maken met betonplex
| Naar boven |
| 08 Februari 2009, 01:26 |
| Geef eerst eens de maten van de badkamer door en ook wat er in komt, een toilet afvoer b.v. heeft al een dikte van 110 mm.
| Naar boven |
Wesley1984
| 08 Februari 2009, 12:34 |
De maten zijn 275 bij 245
aan de lange zijde komen het bad van 180 bij 80 en een douche van 90 bij 90
aan de andere lange zijde komt een badmeubel met 2 was bakken
later misschien nog een broyeur toilet
dus alles is 40 mm afvoer als ik het goed heb
| Naar boven |
