Wisselschakeling?
Mpjjansen
Hallo
wij hebben op de overloop een schakelaar zodat je de lamp op zolder aan kan doen. Echter wanneer we dan de lamp via de schakelaar op zolder uit zetten kunnen we deze niet meer aanzetten via de overloop.
Het is alsvolgt aangesloten.
schakelaar beneden 1 bruine draad en 2 zwarte die naar de zolder lopen.
schakelaar op zolder heeft 3 zwarte draden waarvan er dus 2 van beneden komen.
De 3de zwarte draad gaat naar de bruine draad in de lamp en de blauwe draad van de lamp wordt afgetakt van een stop contact.
Wie kan mij helpen zodat zowel boven als beneden de lamp aan en uit kan zetten.
Ron321
Waarschijnlijk zijn er boven 2 zwarte draden verwisseld.
Kijk eens naar dit schema.
Fiesiekus
Is dit altijd zo geweest of na een wijziging/vervanging? In het laatste geval dient u na te gaan of beide schakelaars inderdaad wisselschakelaars zijn (zal wel als er geen andere knop naast zit)
Zoek eens op wisselschakeling op dit forum.
Mpjjansen
Nee we hebben het huis sinds een paar weken in ons bezit
dus het is altijd al zo geweest
ik heb nu beide zwarte draden omgedraaid maar dit werkt niet
Fiesiekus
Boven? Dan kan je ook een ander duo (van het trio) omwisselen.
Kijk eens goed naar deze schakeling (de bovenste)
