Fittingen aansluiten
Bas2022
Door het hele huis heb ik fitting aan de draden opgehangen alleen midden in de woonkamer lukt het niet helemaal.
Wat betreft deze ''blokjes''? Een aantal blauwe draden zijn alleen met blokjes verbonden en komen niet uit het plafon?
Ik heb uit 1 blok een blauwe en uit een blok een bruine gehaald welke rechtstreeks uit het plafon kwamen en deze in een kroonsteen gedraaid maar het licht gaat er niet van branden.
Voor welk soort lampen is dit geheel bedoeld?
een andere vraag;
op de zolder heb ik ook een fitting erin gedraaid en daarna getest en hij deed het. later wilde ik hem weer aan doen maar deed die niks meer. Op de hele etage niet. Komt waarschijnlijk door kort sluiting en wil de stop vervangen maar de meterkast ziet er zo uit:
Waar moet ik nu de stop vervangen?
Sxnder
Bovenste plaatje is de centraaldoos. Normaal sluit je hier een lamp aan tussen blauw en zwart (vanaf de schakelaar).
Tussen bruin en blauw zou de lamp trouwens ook moeten branden.
Stoppen heb je niet meer nodig, dit zijn installatie automaten en zo te zien staan ze allemaal ingeschakeld. Misschien een slecht contact ergens?
Bas2022
Bedankt voor je reactie.
Ik snap alleen nog niet hoe ik nu een fitting/ lamp kan ophangen?
Sxnder
Een fitting sluit je dus aan op een blauwe en een zwarte draad.
Freestyleklusser
Als op de bovenste foto een lamp die je vanaf een schakelaar aan- en uitschakelt moet komen, schakelt die dan niet alle bruine draden van dezelfde lasklem? Afgaande op wat ik zie, zie ik niet dat de bruine draden zijn verbonden met een schakelaar.
Kowrds
Als ik naar de vragen kijk die worden gesteld lijkt het dat je zeer weinig ervaring met electrische insallatie's hebt.
Wellicht is het verstandiger dat je er een electrotechnisch vakman bij haalt voor dat er ongelukken gebeuren.
Sxnder
Schakel, als je aan de elektra werkt, in ieder geval de spanning af, door de installatie automaat van de groep waar je aan werkt, uit te schakelen. Bij een storing zou dit als het goed is automatisch moeten gebeuren.
Als je er alleen niet uitkomt vraag dan een handige buurman of familie lid oid met kennis van zaken.
230 Volt is niet ongevaarlijk.
