Water blijft stromen vanuit stortbak in wc
Hesoner
Hoi,
Er blijft water de wc in stromen, waardoor de vlotterkraan weer water doorlaat om het water op peil te houden.
De vlotterkraan heb ik in zijn geheel vervangen, die werkt goed.
Ook als ik de hoofdkraan (die voor de vlotterkraan zit) afsluit blijft er water vanuit de stortbak de wc in stromen.
De rubbere ring onderaan de stortbak heb ik vervangen.
De knop die je in duwt om door te trekken komt ook goed terug.
Weet iemand hoe ik dit waterverlies (en het gepiep van de vlotterkraan) alsnog kan stoppen?
merk van stortbak; Philips KIWA.
thanks!
Henk253
Staat het waterniveau niet tehoog
zit de moer van de bak wel vast genoeg, sluit die onderste ting in de bak wel goed af
Hesoner
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb verschillende waterniveaus geprobeerd, daar zit het hem niet in.
De schroeven zitten ook goed vast allemaal, rubbere ringen sluiten prima af.
Ik vermoed dat het mankement in die witte buis in mijn stortbak zit, die is helemaal hol.
Balg heb ik niet vervangen, wat bedoel je hiermee?
Henk253
Je ziet die moer, draai die met valpijp los, waar komt het wateruit binnen zijde pijp of buiten zijde.
druk knop volgens mij lekt die iets zo te zien aan foto.
om membraam te controleren
water afsluiten, door trekken en voorste kap er af draaien pasop zit water in.
Henk253
daar moet ie stuk zijn
Hesoner
De drukknop lekt niet, is een beetje vies.
Welke moer bedoel je? foto1 en dan de moer van het dunnen buisje aande onderkant van de stortbak?
Heb de stortbak los gehaald en alle buizen er af gehaald, zit geen membraam tussen.
Membraan zit toch alleen in vlotterkraan? (die is nieuw).
Ik heb een nieuw membraam liggen hier, ongeveer zo groot als 1 euro munt.
OM het duidelijker te maken kan ik nog wel wat foto's maken?
Hesoner
Ik heb dat onderdeel eraf gehaald, en precies waar jij het aanwijst zit een scheurtje!!
ik ga het nu vervangen, hopelijk is dit onderdeel nog te vinden ergens want het lijkt uit 1920 te komen ofzo.
to be continued..
Henk253
Ik had de foto zeer vergroot en ik kom op een andere conclusie zie mijn foto dat daar iets kapot is.
want als druk knop lek is blijft hij steeds buiten lekken dus dat is het niet.
en aan sluiting bak en en moer kan het ook niet zijn lekt het ook buiten om.
als je bak afsluit loopt hij ook leeg.
dus die spoelbocht is lek mischien door plaatsen flotteur er tegen aan gekomen
Henk253
Denk het niet bak is denk ik van 1970-1980
evt tweedehands zaken
beter geheel nieuwe bak
Hesoner
De stortbak is inderdaad ouder dan ik en niet meer te krijgen
Het scheurtje heb ik geschuurd en gekit met watervaste siliconenkit.
ligt nu te drogen.
vanavond zet ik het weer in elkaar en weet ik meer! hou je op de hoogte.
Hesoner
Hi henk,
heb de boel aangesloten en er stroomt niks meer de wc in.
probleem voor 100% opgelost!
many thanks en wellicht tot het volgende "item"
:mrgreen:
Henk253
:prima:
