Nieuw onderwerp Reageren
SIEMENS
Geregistreerd op
28-12-2008
SIEMENS op 04 Januari 2009, 14:00   AEG droger geeft alarmcode e60
Hallo
Mijn droger AEG LAVATHERM 57800 PNC no 91601201300 s-nr 45286400
geeft code e60 aan,we hadden geconstateerd dat de water afvoer slang geknikt achter de machine zat.en condensor word bij elke beurt schoongemaakt.
Toe was de alarm code weg,maar na 2-3 dagen was hij er weer.
Na navraag bleek code e60 dat hij zijn warmte niet kwijt kan, dus de censors schoongemaakt met water en zeep.Ook dit hielp niet.
Ook bleek dat bij die code de machine helemaal niet warm word,(soms wel en dan weer niet)dus de achterkant eraf gehaald en machine aangezet,het verwarmingsspiraal word rood gloeiend,was dit mischien toeval.
Wie heeft er een idee.
Harry
Advertenties
Advertenties
Derk klusser
Geregistreerd op
12-1-2009
Derk klusser op 12 Januari 2009, 20:13
Mijn droger had hetzelfde dit heb ik gedaan:droger aan de achterkant openschroeven 1st de witte bak met drie schroeven daarna de stalen frame rond de trommel met +- 12 schroeven.nu zie je het verwarmingselement rechtsonder.bedekt het element aan de bovenkant met een stuk karton zodat er geen vuil in kan vallen.veeg alle stofrestten van de achterkant van de droger.schraap de gedemonteerde bak leeg van zeepresten ed.zodat die goed schoon wordt. pak met een tang het klemmetje van de witte dop rechtsonder de droger.trek de witte dop eraf met de hand of een tang.water zal nu uit de droger lopen. houdt de droger naar achter zodat ook de laatste waterresten eruit kunnen lopen.maak het gat rechtsonder het verwarmingselement schoon en stofvrij. doe de stekker in het stopcontact en gooi een vochtige handdoek in de droger.zet hem aan. wacht tot het verwarmingselement oranje kleurt.zet de droger uit.zorg dat alle onderdelen droog zijn als je ze terugplaatst.je droger is nu gemaakt.veel p[lezier ermee! Laughing
Henny
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
7-8-2005
Henny op 12 Januari 2009, 21:56
Om de foutcode E60 te specifceren in code E61, E62 of E63 houdt de toetsen 6 (START/PAUZE) en 4 ten minste gedurende 5 seconden ingedrukt.
(dit kan ook tijdens een droogprogramma)
Schakel de machine nooit in met ingeschakelde verwarming als
de behuizing hiervan is verwijderd!
Het verwarmingselement wordt dan niet gekoeld door de luchtstroom.
Hierdoor zal de temperatuur oplopen en de maximaal thermostaat inschakelen.
(mogelijk zal het verwarmingselement defect raken)
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: AEG droger geeft alarmcode e60 Gerelateerd aan: AEG droger geeft alarmcode e60
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Sticky: Voorkomen van brand door onderhoud van uw droger Witgoed en Bruingoed 6 14 April 2005, 16:09
Geen nieuwe berichten Droger geeft reservoir aan. Witgoed en Bruingoed 10 30 Oktober 2011, 22:21
Miele droger Novotronic T565c geeft schok Witgoed en Bruingoed 7 01 Februari 2005, 02:16
Geen nieuwe berichten Droger start niet en geeft brand lucht. Witgoed en Bruingoed 1 25 September 2012, 08:10
Geen nieuwe berichten Bosch maxx 6 droger geeft steeds filter vol Witgoed en Bruingoed 1 04 December 2012, 22:39
Geen nieuwe berichten AEG LAVATHERM T 500-W (droger) geeft een schok en doet niets Witgoed en Bruingoed 0 02 November 2012, 12:31
