Arbu
Ik wil een staande lamp die gebruik maakt van een (gewikkelde) transformator dimmen.
Voor de liefhebber: het gaat om een Toio van het merk Flos, een ontwerp uit 1962.
De situatie is als volgt:
Tussen de transformator en stekker zit een aan/uit-schakelaar.
Trafo in: 220 Volt, uit: 125 Volt.
De lamp is 300 Watt (niet zo gek dus dat ik die wil dimmen).
In eerste instantie heb ik de aan/uit-schakelaar vervangen door een vloerdimmer (220V, 500W), maar als gevolg hiervan begon de transformator behoorlijk te brommen. Het is noodzakelijk dat er geen gezoem of gebrom (of eventueel zo weinig mogelijk) hoorbaar is.
Vraag 1: kan ik voor de trafo dimmen en wel zo dat er geen (of zeer weinig) gebrom hoorbaar is? En wat voor dimmer heb ik dan nodig?
Vraag 2: kan ik na de trafo dimmen en zo ja: wat voor dimmer heb ik dan nodig? Kan ik dan een 220V dimmer gebruiken? En zo ja: wat voor een? En zo nee: wat voor dimmer heb ik dan nodig en waar kan ik die benodigde dimmer dan kopen?
Heeft iemand een andere oplossing? Graag je hulp aub.
