Nieuw onderwerp Reageren
Wiekeh
Geregistreerd op
20-12-2008
Wiekeh op 20 December 2008, 22:52   Boenwas van houten vloer verwijderen
Vol enthousiasme begonnen we met het schuren van de houten vloer. Boven lukte het prachtig maar beneden bleek er was op te zitten. Gevolg: de vloer is half geschuurd (streperig), er zitten weer hard geworden strepen gesmolten was op en de schuurbanden zitten vol met was.
We zijn dus gestopt maar hoe moeten we nu verder? Doorschuren? Oplosmiddel gebruiken? We hebben al wat geprobeerd maar dat werkte niet.
wie heeft er een goede tip voor ons?
En kunnen we de vloer daarna nog in de olie zetten?
Klusidee
Kortman
Geregistreerd op
11-12-2008
Kortman op 21 December 2008, 00:09
Er zijn middelen op de markt,om was te verwijderen en schuurbaar te maken.
En dan kan het wel in de olie.
Wiekeh
Geregistreerd op
20-12-2008
Wiekeh op 21 December 2008, 12:02
Beste Kortman
Dank voor je reactie.
Heb je ook namen van middelen?
Tealon
Geregistreerd op
26-7-2008
Tealon op 21 December 2008, 13:43
Merknamen mogen helaas niet genoemd worden, maar er worden door fabrikanten vaak soortnamen zoals wascleaner, wasremover ect. gebruikt.
Parketteurtje
Geregistreerd op
4-8-2006
Maastricht
Parketteurtje op 22 December 2008, 15:30   Onderwerp: Boenwas van houten vloer
Hallo Wiekeh, je bent goed bezig alleen je geeft het te snel op met schuren.
Als het schuurpapier vol gaat zitten met was gaat deze strepen trekken, dit komt dat de wals waar je het schuurpapier op het zitten met een hoge snelheid draait en de was niet meer opneemt maar vergruist.
Als hij werkelijk de was begint te vergruizen schuur dan gewoon zo lang mogelijk door, en pas dan plaats je er een nieuwe schuurband op. Jammer dat je geen korrelnummer vermeld waar je mee aan het schuren bent en vooral wat ben je aan het schuren (houtenvloer is een groot begrip).
Ik kan je verder helpen maar alleen als je de nodige info plaats, geeft het niet op een mooi stukje hout in huis kan geen niets vervangen.
Begin niet met oplosmiddelen e.d. dit kost alleen maar meer geld en het help echt niet.
Geeft nou de goede info en dan bedoel ik, wat voor een hout is het (parket/plankenvloer enz.) wil je deze lakken/kleuren, met wat ga je schuren en wat voor een machine en schuurpapier.
Als je dat geeft kan ik je hoogstwaarschijnlijk een heel eind op weg helpen.
Mvgr, Parketteurtje.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Boenwas van houten vloer verwijderen Gerelateerd aan: Boenwas van houten vloer verwijderen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Boenwas op parketvloer verwijderen Vloeren 0 02 Juli 2013, 16:45
Geen nieuwe berichten Geoliede vloer in de boenwas zetten Vloeren 4 22 Oktober 2014, 16:14
Geen nieuwe berichten Gespijkerd houten vloer verwijderen (met behoud van vloer) Vloeren 4 10 December 2011, 16:38
Houten vloer verwijderen Vloeren 1 30 Juni 2009, 19:23
Geen nieuwe berichten Hoe de vloerlijm van de houten vloer te verwijderen Vloeren 2 04 November 2012, 21:31
Geen nieuwe berichten Dunne houten vloer verwijderen? Vloeren 9 03 April 2013, 11:45
