WC blijft doorspoelen
Jvdvoort
Beste klussers,
Wij hebben een inbouw toilet van het merk Oliver en deze blijft nu doorspoelen. Het water loopt direct het toilet in. In eerste instantie lekte er een klein beetje water in de toilet, maar dit werd steeds erger. Nu heb ik alles schoongemaakt en ontkalkt, maar nu lijkt de stop niet goed meer af te sluiten. Ik heb de rubbers gecontroleerd op scheurtjes maar alles ziet er nog goed uit. WC is ook pas 3 jaar oud, dus dat mag ook wel....
Ik heb een foto van de stop bijgevoegd. Wanneer ik de stop op de juiste plek in het resevoir plaats en ik zet het kraantje open, dan loopt het water dus direct de toilet in. Wanneer ik echter met mijn hand de stop naar beneden druk, dan werkt het wel en vult de bak zich met water. Ik begrijp echter niet waarom de stop zelf niet goed afsluit en ik hoop dat jullie misschien tips of suggesties hebben?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Jeroen
Henk253
Het probleem zit in het binnen werk daar zit hoogswaarschijnlijk kalk of door demontage wat is verdraaid.
of de zitting in de bak wat kalk op dat evt schoon maken
hij kan scheef geplaatst zijn zo te zien op de foto is dat ook zo bij die recht op staande staafjes die ring daar boven zit ook scheef
wil het hele maal niet meer zou ik maar een nieuwe bestellen
Jvdvoort
Hallo Henk,
Bedankt voor je tips. Ik heb het binnenwerk en de zitting van de bak ontkalkt en schoongemaakt. Helaas zonder resultaat.
Bovenin is de stop inderdaad een beetje scheef, maar het is een rubberen slang en deze kan je zo rechtbuigen. Deze moet je ook een beetje buigen om de stop door het gaatje te duwen aan de voorkant.
Ik heb de tekeningen opgevraagd, misschien heb ik iets verkeerd aangesloten o.i.d.
Indien er nog meer suggesties zijn dan zijn deze uiteraard welkom...
Groeten,
Jeroen
Xr8
Het zwarte rubber aan de onderzijde wil ook wel problemen geven, dit sluit nl het geheel af.
Vernieuw dit rubber eens, die zijn in verschillende maten nieuw te verkrijgen. Je kunt ook eens proberen het rubber er andersom op te zetten. Dat wil ook nog wel eens (tijdelijk) helpen.
Succes.
Henk253
Jvdvoort
Ik heb het rubber omgedraaid maar ook dat maakt weinig verschil. Vandaag ook de montage instructies ontvangen maar deze is wel heel summier. Er is slechts 1 plaatje m.b.t. het plaatsen van het binnenwerk :(
We hebben nog gebeld met het bedrijf waar we de spullen hebben gekocht en er is een service nummer. Ze willen wel langskomen maar de voorrijkosten bedraagt 85 EUR + 85 EUR per uur :shock:
Dat is toch wel heel veel geld, maar ik raak nu toch echt door mijn opties heen en mijn vrouw wordt een beetje ongeduldig en ik wil niet in het programma:"Help mijn man is klusser" terecht komen.
:wink:
Ik ga nog een paar pogingen wagen maar anders moet ik er toch aan geloven...
In ieder geval bedankt voor jullie tips.
Groeten,
Jeroen
Bel anders een van de plaatselijke loodgieters, die zijn waarschijnlijk niet zo duur als de leverancier.
Henk253
Zet even precise type hier neer misschien kan ik voor je mee zoeken
want het probleem zit in het binnen werk en we moeten een goede tekening hebben van die binnen werk
maar dan moet ik wel een type hebben
