Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Weersafhankelijke regeling op Junkers ZWE 28-3 MFA VR
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
JvdS
Geregistreerd op
16-12-2008
16 December 2008, 13:50  Weersafhankelijke regeling op Junkers ZWE 28-3 MFA VR
Ik heb een cv ketel Junkers (nu Bosch) ZWE 28-3 MFA VR.
Hierop zit nu een ruimteregeling maar ik wil ik graag ivm gebruik van een houtkachel een weersafhankelijke regeling.
Volgens een installateur heb ik daarvoor nodig:
Weersafhankelijke regelaar
Digitale klok
Afstandsbediening
Klopt dit en moet er ook niet een bypass geïnstalleerd worden?
Naar boven
Klusidee-ads
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
16 December 2008, 18:58
Als je een simpele weersafhankelijke aan/uit regeling op deze ketel wilt zetten dan moet dat kunnen. Een optie is de VAG van cenvax. Deze werkt stand alone. De pomp moet dan echter wel conitue draaien.
Als de installatie geheel uitgevoerd wordt met thermostaatkranen dan is een bypass noodzakelijk. Je kun er ook voor kiezen een radiator in bv de douche of hal steeds open te laten staan, waardoor er altijd stroming mogelijk is. Een bypass is dan niet perse noodzakelijk.
Alles wat u beschrijft zit standard in een set geleverd.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Weersafhankelijke CV regeling Verwarming en gas 3 14 April 2006, 10:44
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Weersafhankelijke regeling Verwarming en gas 10 11 December 2009, 09:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Weersafhankelijke CV regeling Verwarming en gas 4 30 September 2007, 21:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Weersafhankelijke regeling ook 's nachts Verwarming en gas 4 08 Augustus 2005, 08:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Instelling bij weersafhankelijke regeling Verwarming en gas 3 24 September 2005, 22:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
