Dennishoek
Dit is de situatie ongeveer bij mij thuis (huisje van 1948, badkamer met 2e toilet ergens in 2000 door vorige bewoner aangelegd op bestaand beneden systeem).
Vanaf het begin dat ik hier woon gebeurd het regelmatig dat de douchebak niet lekker leegloopt, met Crofty eens in de 4 weken gaat het wel redelijk. Als ik het bad leeg laat lopen als iemand staat te douchen loopt de douchebak bijna over. De toiletten lopen ook niet lekker vlot, duidelijk een vacuümprobleem.
Mijn vraag is: kan ik een ontluchtingsleiding (bruin) eerst naar beneden laten lopen om vervolgens door de gevel heen aan de regenafvoer te verbinden? en wat is een ontspanningsleiding precies, werkt deze ook als ik bijv. net onder het boven toilet een vereffening maak tot vlak boven het beneden toilet?
Omdat de badkamer helemaal afgewerkt was voordat ik de woning betrok heb ik weinig zin om deze ook nog te gaan verbouwen dus een leiding naar de zolder vanaf de standpijp is liever geen optie maar ik ben mij er terdege van bewust dat dit wel beter is. Als dit de enige oplossing zou zijn is dan een 32mm pijp voldoende en kan ik dan een beluchter zonder dakdoorvoer op zolder toepassen? ik heb geen problemen met leeggetrokken syphons en stank, het water loopt gewoon niet snel genoeg weg. Misschien is een beluchter op de syphon van de wasbak al afdoende?
Bijkomend nadeel is dat ik door de betegeling niet kan zien of de wastafel, bad en douchebak op 1 leiding zitten en of deze boven of onder het toilet zijn aangesloten, de WC beneden daarentegen ligt helemaal open en daar zou ik evt. bij de standpijp kunnen komen en via het gipsplafond in de gang bij de bepijping van de wasbak e.d., vandaar de oplossing met de bruine lijn.
Bedankt alvast.
