Nieuw onderwerp Reageren
Truuske
Geregistreerd op
14-11-2008
14 November 2008, 14:09   Miele wasmachine W 362 pompt water niet weg
Gisteren liet onze wasmachine na 8 jaar trouwe dienst het ineens afweten. De machine start normaal, maar na enige tijd springt hij in alarm. Hij (of zij?) krijgt het water niet weg.
Zelf heb ik al het volgende ondernomen:
- de aan- en afvoerslangen gecontroleerd (ziet er goed uit)
- het knopenfilter gereinigd (zat eerst wat haar in)
- het schoepenradje van de pomp gecontroleerd (geeft wel wat weerstand, maar draait goed rond)
- het schoepenradje tijdens centrufigeren (draait goed rond)
Wat zou ik hieraan kunnen doen? Zou het misschien toch de pomp kunnen zijn, ondanks dat het radje ronddraait?
Zou het gemakkelijk zelf te verhelpen zijn, of kan ik toch maar beter de vakman er naar laten kijken?
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
14 November 2008, 17:05
Wanneer u het schoepje van de pomp op en neer kunt bewegen zit er speling op de as en moet de pomp vervangen worden.
Zo niet dan lezen we het hier wel.
Truuske
Geregistreerd op
14-11-2008
15 November 2008, 14:28   Geen speling
Er zit geen speling op de as van het schoepenradje van de pomp.
Truuske
Geregistreerd op
14-11-2008
16 November 2008, 19:43   Opgelost
Ons probleem is opgelost. Iemand gaf ons de tip om te controleren of er veel vuil achter de pomp zit, door in de afvoerslang water te gieten.
Dit hebben we gedaan (met het klepje voor open, en knopenfilter eruit).
Hier kwam het water met veel vuil eruit. We hebben er ongeveer 2 emmers water doorgegooid, voordat het water redelijk schoon was.
Daarna nog een centrifugeprogramma uitgevoerd (eerst 2 liter water in de machine gedaan), dit ging goed.
Nu inmiddels 2 wassen gedraaid, en de machine geeft geen problemen meer.
Laughing
Hansch
Geregistreerd op
18-9-2008
18 November 2008, 11:22
Controleer de dunne slang links in de machine die naar de pomp loopt. hierin gaat vaak een labeltje oid zitten en raakt deze slang (ca. 2 cm in doorsnee) verstopt met smurrie (wasvet en verzachter) deze slang zorgt voor ontluchting van de pomp. als je de machine opent (en dat heb je gedaan lijkt me) moet je de linkerafdekplaat demonteren en dan kun je zeer eenvoudig die slang zien zitten en demonteren. met warm water en afwasmachinezeep goed schoonmaken. na 8 jaar is het niet gek dat ie een beetje vies
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Miele wasmachine W 362 pompt water niet weg
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Miele wasmachine W 936 pompt water niet weg Witgoed en Bruingoed 0 30 Maart 2014, 09:56
Miele wasmachine W362 pompt slecht water af Witgoed en Bruingoed 2 02 April 2010, 22:58
Miele wasmachine W726 haalt alleen water en pompt af Witgoed en Bruingoed 11 29 November 2006, 20:15
Geen nieuwe berichten Wasmachine Miele w9260 pompt water niet goed af Witgoed en Bruingoed 6 09 Januari 2013, 23:15
Geen nieuwe berichten Wasmachine Miele W807 / W8115 - Pompt het water niet af Witgoed en Bruingoed 6 27 Augustus 2012, 21:03
Miele W726 pompt af en toe geen water af Witgoed en Bruingoed 8 19 Juli 2006, 14:31
