Fasto Geiser E2500
Bello
Ik heb een weliswaar oude, maar goed werkende Fasto E2500 geiser.
Deze lekt sinds kort wat water langs die kunsstof plug onderaan.
Wie weet hoe te verhelpen en waar kan ik een onderdelen tekening vinden.
Alvast bedankt voor de reakties
Dat komt bijna nooit voor, meestal lekt het bij deze geisers bij de overgang van het water naar het gasgedeelte, het water loopt via de schotel naar beneden en het lijkt of de kunststof ring lekt.
Controleer even of het lekt bij het pennetje dat uit het watergedeelte omhoog steekt.
In beide gevallen is het vrij simpel te repareren, de lekkage bij de stift door een vakman, de kunststof ring aan de onderkant kunt u zelf, te koop bij een installatiebedrijf.
Bello
Jan, bedankt voor de informatie.
Voor zover ik zien kan lekt het niet bij het pennetje.
Ik had de o-ring van de kunststof plug vervangen, deze was keihard geworden, maar er kwamen toch weer druppels.
Dan toch maar het hele watergedeelte gedemonteerd en schoongemaakt. Daarbij kwam rond het zeefje veel rommel te voorschijn. het leek wel een verpulverde o-ring. Misschien dat de regelaar (stiftje + veer) daardoor niet goed werkte? Hoort er om de regelaar geen o-ring?
Ga nu toch maar ook de o-ring bij het pennetje vernieuwen. Het membraan ziet er prima uit, geen scheurtjes ed.
De vakhandelaar opperde dat de kunsstof plug misschien gescheurd is( ik zie geen barstjes of i.d), maar dat deze niet meer leverbaar is.
We gaan weer monteren en wachten het resultaat af.
Moet ik nog ergens op letten ?
De O-ringen even goed in het (kranen)vet zetten en de gasaansluiting controleren met zeepsop, verder zou ik het zo niet weten
Bello
Hij zit weer in elkaar en werkt weer.
Aanvankelijk wilde de brander niet ontsteken, waarschijnlijk omdat het pinnetje de gasklep niet goed raakte.
Kan ik dit soms ergens instellen (tandradje)?
Nu weer wel en hij geeft weer goed warm water.
Tot nu toe zie ik ook geen waterdruppel meer.
Aan het gasgedeelte ben ik niet geweest, ik had allleen het watergedeelte gedemonteerd.
Prima dat dit forum er is.
Het instellen van de geiser kunt u beter aan een vakman op gasgebied overlaten.
Wanneer u het niet vertrouwd laat dan een installateur er even naar kijken.
