Nieuw onderwerp Reageren
Janva
Geregistreerd op
10-11-2008
10 November 2008, 18:14   Pelgrim TBF 9020 ovendeur demonteren
Beste klussers,
Ik heb een fornuis Pelgrim TBF 9020. IBNMEI serienr 1545003
Ik probeer de ovendeur eruit te krijgen om hem schoon te maken.Het lukt me om de roldragers los te krijgen, echter krijg de Grote roldragers niet los. (zie pijl op foto). Met meerdere personen de handleiding gelezen en geprobeerd, maar niet gelukt. Wie heeft er een idee of tip ?
(linker scharnier van de ovendeur)
Dank, Jan
Klusidee
Gericom
Geregistreerd op
18-3-2008
11 November 2008, 17:13   Scharnier
Rechts op je foto zie je een lipje, deze kan omhoog over het uitstekende haakje geschoven worden. Doe dit bij het linker en rechter scharnier. Als je nu de deur dicht wil doen, dan gaat dit niet, want de deur komt omhoog. Til nu de deur incl. deurscharnier eruit. Er zit een soort lus aan, zie plaatje:
Bij terugplaatsen, eerst de 'lus' erin en dan het onderste kleine gedeelte moet in de uitkeping vallen (let hier even op bij het loshalen, hoe dit zit)
Succes
Janva
Geregistreerd op
10-11-2008
11 November 2008, 19:31
Beste Gericom,
Hoe onduidelijk kan een handleiding zijn en hoe Duidelijk is jou uitleg. Het was een fluitje van een cent, nadat ik jou reaktie heb gelezen. Ik heb meteen mijn omgeving geinformeerd en allen waren verbaasd hoe eenvoudig het ging. Dank je voor je snelle en goede reaktie ! Laughing
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Pelgrim TBF 9020 ovendeur demonteren
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Pelgrim TBF 9020 fornuis; ovendeur sluit niet Keuken 1 29 Juni 2008, 13:50
Geen nieuwe berichten Pelgrim novecento tbf 9020 Keuken 7 15 Juni 2013, 20:06
Pelgrim Oven TBF 9020 Keuken 2 23 Februari 2009, 20:34
Demonteren Pelgrim heteluchtoven OST/953 Keuken 2 30 Oktober 2008, 08:46
Geen nieuwe berichten Whirpool amw 520 ix ovendeur vervangen Keuken 0 04 September 2014, 22:10
Geen nieuwe berichten Ombouwen naar butaan van een tgf 9020 pelgrimfornuis Keuken 1 07 Juni 2012, 16:43
