Betonmolen reinigen
Spritske
Mijn vader heeft vergeten de betonmolen uit te kuisen. tzijn geen verharde resten ma tis wel nog een redelijk blokske dat verhard is. hoe is het nu best om dat te verwijderen? kheb daarnet gelezen met grind maar dat is zeker bij fijner cementresten.
Frank
Eerst met een moker alle grote stukken er uit slaan, dan een paar scheppen grind er in en dan een uurtje of wat laten draaien.
Dan nog met een paar scheppen zand en water en dan glimt die weer.
Een gewone (klauw)hamer is voldoende, met een moker wordt de kuip voorzien van een flink aantal deuken.
Rustig tikken op de buitenkant, dan springt de aanslag zo los, voor de rest met Frank eens.
Superbinkie
Beetje zoutzuur met water erin even laten draaien en de molen is zo goed als nieuw.
slaan met een hamer op de trommel geeft deuken
Frank
Ik dacht dus aan een moker om "het blokske" aan de binnen even los te slaan. Voor de buitenkant gebruik ik een rubber hamer. Grote deuken is inderdaad niet de bedoeling.
