Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Schuin dak isoleren
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
MoniqueZ
Geregistreerd op
28-10-2008
28 Oktober 2008, 17:40  Schuin dak isoleren
Hallo, ik wil ons schuine zolderdak gaan isoleren en weet dat er al een hoop over dakisolatie geschreven is, maar heb een paar specifieke vragen waar ik geen antwoord op kan vinden.
We hebben een huis uit 1964 en het dak ziet er als volgt uit: dakpannen, panlatten, asbesthoudende eternitplaten, rachelwerk (7cm diep, ruimte tussen rachelwerk 40 cm)
Zijn de asbesthoudende eternitplaten damp-open, oftewel kan ik van binnenuit gaan isoleren?
Klopt het dat ik bij het kiezen van isolatiemateriaal een r-waarde van 2,5 moet aanhouden?
Moet ik tussen de eternitplaten en het isolatiemateriaal ruimte laten?
(tussen isolatie/dampwerende folie en gipsplaten dacht ik niet, toch?)
Ik zou graag isolatiemateriaal willen wat binnen die 7 cm van het rachelwerk valt, zodat ik hier geen extra latten op hoef te schroeven. Hebben jullie tips over goed, dun isolatiemateriaal wat toch aan die r-waarde voldoet? (Is schapenwol bv aan te raden?)
Alvast bedankt voor reacties!
Naar boven
Klusidee-ads
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
28 Oktober 2008, 18:37
"Zijn de asbesthoudende eternitplaten damp-open, oftewel kan ik van binnenuit gaan isoleren? "
Ja asbest is damp open, je kunt van binnen uit isoleren.
"Klopt het dat ik bij het kiezen van isolatiemateriaal een r-waarde van 2,5 moet aanhouden?"
Nee 2,5 het mag meer zijn en is er geen spraken van een verbouwing (onderhoud woningverbetering) dan mag het ook minder zijn.
"Moet ik tussen de eternitplaten en het isolatiemateriaal ruimte laten?
(tussen isolatie/dampwerende folie en gipsplaten dacht ik niet, toch?)"
Niet nodig, opsluiten mag vocht kan via de eterniet platen uit de constructie. Het lijkt mij wel verstandig om een damp open folie aan te brengen om het asbest te scheiden van de isolatie, winddicht te maken zover dit nog niet is, en het is mede ter bescherming van jezelf. Tijdens het aanbrengen van de isolatie loop je het risico dat er vesels vrij komen in de ruimte.
Mocht later het asbest dakbeschot verwijdert worden kan dit van buiten zonder de isolatiewol te besmetten en van buiten asbest verwijderen is minder ingrijpend dan van binnen.
"Met 7 cm zal je met glas of steenwol al aardig bij de 2,5 komen.
Zonder de overige materialen die ook enigzins isoleren en de dakbalken die in mindering komen zit je rond de 2.
Een ongeisoleerd dak is R waarde rond de 0,5.
Asbest is overgens ook isolerend hoewel het maar een dun laagje is."
Wees voorzichtig met de asbest, kom daar zo min mogelijk mee in aanraking en gebruik het niet als bevesiging van bouwmaterialen. Bij verspanend werk (boren,schroeven zagen) komen de vezels zeker vrij.
Naar boven
Michiel_H
Geregistreerd op
15-9-2006
28 Oktober 2008, 20:17
Ik heb eigenlijk wel m'n bedenkingen over de dampopenheid van asbest. Ik weet niet dat dit nou wel zo dampopen is. 100% zekerheid kan ik je ook niet geven, maar ik zou het toch nog even uitzoeken als ik jou was.
Er wordt gesproken over het hoger mogen zijn van de Rc-waarde. Even voor de duidelijkheid: een hogere Rc is beter. Een lagere lambda is ook beter. Omgekeerd evenredig dus.
Naar boven
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
30 Oktober 2008, 00:05
Asbest cementplaat is een vezelcementplaat cement is dampopen.
Tegenwoordig gebruikt men andere vezels om het cement te verstevigen tot een sterke plaat. De brandwerendheid is wel wat minder.
Cementvezelplaten zijn damp open (doorlatend).
Naar boven
MoniqueZ
Geregistreerd op
28-10-2008
31 Oktober 2008, 11:37
Ok bedankt voor de tips! Duidelijk verhaal, ik ga er mee aan de slag.
groetjes!
Naar boven
MoniqueZ
Geregistreerd op
28-10-2008
31 Oktober 2008, 13:19  Probleempje
Hallo, daar ben ik alweer.
Ik heb alle troep aan de kant geschoven om te beginnen, maar zie nu dat aan de koude kant van het huis (noord), er condens staat op de binnenkant van de eternitplaten, bijna de hele onderste strook van +/- 80 cm hoog.
Is dit normaal? Kan ik hier tegen aan direct de dampopen folie plaatsen? Of welke andere oplossingen zijn er?
Groetjes, Monique
Naar boven
Klusidee-ads
Michiel_H
Geregistreerd op
15-9-2006
03 November 2008, 13:36
Je hoeft geen damopen folie te plaatsen, alleen dampdichte folie aan de warme zijde van de isolatie.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schuin dak isoleren. Dak en schoorsteen 13 16 November 2009, 00:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schuin dak isoleren Dak en schoorsteen 4 23 Februari 2010, 18:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schuin dak isoleren Dak en schoorsteen 3 10 November 2006, 23:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe dit schuin dak te isoleren Dak en schoorsteen 8 05 December 2010, 23:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schuin dak isoleren Dak en schoorsteen 14 30 Mei 2006, 10:59
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
