Beschadigde gipsplaten, muren glad
A
Anonymous
Gast
Wie weet hoe je muren van gipsplaten zo vlak mogelijk krijgt nadat wij met beitel en hamer de grove stuc er vanaf gehaald hebben?
Het papier van de platen is frummelig en er zitten hier en daar putten en gaten in. We willen de muren 'gewoon' glad.
Alvast hartelijke dank voor tips!
A
Anonymous
Gast
Schroef voorzichting op een onderlinge afstand van 50 a 60 cm dunne latjes verticaal op de wand. Zorg dat de schroefjes verzonken zijn. Breng tussen de latjes een laagje knauff gips aan, iets dikker dan de dikte van de latjes. Ga nu met, bij voorkeur een ijzeren rij of met een hard houten gladde lat van ong. 1 meter langzaam met zaagbewegingen over de latjes van onder naar boven om het overtollige gips weg te schuiven. Verwijder de latjes voordat het gips geheel is uitgehard. Wanneer het gips is uitgehard vul dan de ruimte waar de latjes hebben gezeten op dezelfde manier.
Succes.
( Leg wel een stuk plastic op de grond want tijdens het afrijen valt er wel wat gips op de grond )
