Waterslag op warmwaterleiding
Japo
Hallo Klussers,
Waterslag lijkt heel veel voor te komen en ook ik heb er last van. Heb al veel gelezen op dit forum, maar heb toch nog een paar vragen.
1. Ik heb nl. alleen waterslag op de warmwaterleiding. Kan ik hier nu een w.s.demper op zetten of verliest het apparaat zijn functie door de temperatuur?
2. Als ik de w.s.demper net na de watermeter plaats, heeft dit dan ook invloed op de druk in de warmwaterleiding?
Wie kan mij helpen?
N.B: leiding beugelen is geen optie, want onbereikbaar.
Groet, Jan.
Michiel_H
Een waterslagdemper mag eigenlijk niet in een warm water leiding in verband met bacteriegroei. Het beste kun je de demper zo dicht mogelijk bij de bron van het probleem zetten, dus dicht bij de veroorzakende kraan.
Utreg
Uw inlaatcombinatie kan de oorzaak zijn indien u een boiler of combiketel heeft.
Hebt u een waterslag op de warmwaterleiding of alleen wanneer u de warmwaterkraan dichtdraait ?
Dat is toch een verschil want het kan ook in de koudwater toevoer naar de boiler zitten.
Japo
Bedankt voor jullie reactie!
De w.s.demper gaat dus niet op de warmwaterleiding vanwege legionella. Om de vragen te beantwoorden: ik heb een combiketel en had waterslag op bij warmwater kraan dichtdoen (eenhandelmengkraan).
Wat wil het geval?
Ik heb vandaag een ander waterleidingklusje gedaan; daarbij de leidingen leeg laten lopen en was vergeten de ketel af te zetten. Alles weer aangesloten en o wonder: de waterslag is verdwenen!
Beste Utreg, zou dit misschien te maken kunnen hebben met de inlaatcombinatie waar je over schreef?
Kijken hoe lang het duurt. Als het weer terugkeert, dan ga ik voor de optie om de demper bij de meter te plaatsen.
Mag ik in dat geval de demper i.d.d. direct achter de meter plaatsen???
Hou jullie op de hoogte!
Groet, Jan.
Wim59
Ik heb momenteel precies hetzelfde.
De warmwaterkraan bonkt bij het dichtdraaien.
We hadden een mengkraan op de wastafel. Die heb ik vervangen en sindsdien bonkt het geval. De truc met het leeglopen van de leidingen heb ik al gedaan.
Een inlaatcombinatie zat en zit er niet op.
Wat mij betreft mag deze discussie dus nog wel even verder. :mrgreen:
Weet iemand een oplossing?
Fiesiekus
Waterslagdemper iets voorbij (stroomafwaarts) van de watermeter.
Een inlaatcombi is verplicht, plaats hem alsnog, misschien is de waterslag dan ook weg.
Wim59
Bij nader inzien zit er toch een inlaatcombinatie op. Alleen niet vlak bij de wasbak, zodat ik hem niet meer wist te zitten.
Nog iedeeën?
Wim59
We zijn er uit: het was gewoon een rotte kraan. Bij nadere bestudering van het probleem bleek dat de kraan eerst een halve slag gedraaid moet worden, voor er water uit kwam. Dat gebeurde dan met de knallen. Blijkbaar wordt de druk niet langzaam groter in het begin, maar komt er te plotseling water uit en dan meteen tamelijk veel. Dichtdraaien omgekeerd hetzelfde verhaal.
Gisteravond een nieuwe gekocht: alle ellende is over. En geld terug: zo is de Gamma ook wel weer.
