Ganzzzz
Hallo, kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Voor een nieuw te plaatsen keuken moet ik een dakdoorvoer op het platte dak van de aanbouw laten maken. Volgens de keukenleverancier moet het gat rond 150 mm zijn. De plaats van het gat komt echter zeer knullig uit, namelijk in het midden van een dragende balk van het dak. Als ik het gat 75 mm opschuif zit ik naast de balk maar dat zou dus betekenen dat mijn afzuigkap ook opschuift. En dat is niet de bedoeling.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem of zijn er speciale onderdelen om het op te lossen?
Even voor de duidelijkheid: het gaat om een kookeiland met een afzuigkap die aan het plafond komt te hangen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
