Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Miele vaatwasser wordt niet warm
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Robbies
Geregistreerd op
10-5-2005
10 Mei 2005, 19:31  Miele vaatwasser wordt niet warm
Betreft: Miele G 575 SC Excellent.
Onze vaatwasser heft sinds vandaag het volgende probleem:
Alles werkt echter bij het hoofdprogramma en korte reinigingsprogramma wordt het water niet meer warm (de verwarmingsspiraal die onderin het compartiment ligt wordt niet meer warm). Bij programma drogen wordt deze spiraal wel nog warm.
Wat heb ik tot nu toe gedaan: uiteraard eerst gereinigd, de filter en schoepenrad schoon gemaakt, de machine ontkalkt. Gecontroleerd of er water wordt gepakt: Ja.
Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt
Naar boven
Klusidee-ads
Bubba
Geregistreerd op
10-5-2005
10 Mei 2005, 20:43
Zit er voldoende water in machine?
Deze machine neemt ca. 1 minuut water.
Te weinig water betekend dat machine niet warm wordt.
Hoor je de niveauregelaar (drukschakelaar) van de verwarming onderin de machine schakelen?
Aanzetten op programma bijv. "kort " en wachten tot machine stopt met waternemen.
Dan uitschakelen.
Als de druk van de pomp wegvalt moet je drukschakelaar horen afvallen.
Als je machine weer aanzet moet drukschakelaar weer inkomen.
Dit kun je horen onderin machine.
Als je hem niet hoort schakelen wordt machine niet warm tijdens afwassen en duurt het programma korter dan voorheen.
Waarschijnlijk verstopte slang niveauregelaar verwarming of defecte niveauregelaar.
Succes ermee
Naar boven
Robbies
Geregistreerd op
10-5-2005
10 Mei 2005, 21:45
Bubba, bedankt voor je reactie.
Ik heb je aanwijzingen opgevolgd. Als ik na het waternemen de machine stopzet dan hoor ik een kleine tik. Deze komt van een apparaatje dat rechtsvoor zit (is een rond wit ding met 2 stekkers en een zwart rubber slangetje dat na 20 cm. ergens in de machine verdwijnt).
Bij aanzetten hoor ik weer een tikje. Tikken betekent toch dat de drukschakelaar OK is?
Verstopping?
Kan ik dit slangetje eraf nemen en bijvoorbeeld doorblazen?
Groet, Rob
Naar boven
Robbies
Geregistreerd op
10-5-2005
11 Mei 2005, 12:13
Ik heb het slangetje eraf genomen. Dit komt uit bij het compartiment waar de zeef inzit. Als ik in het slangetje blaas dan hoor ik dezelfde tik.
Dus ik denk dat dit apparaatje werkt. Toen ik het slangetje eraf had en de machine pakt water dan stroomt er water uit het pijpje. Ik neem aan dat dat normaal is. Het slangetje heb ik teruggeplaatst.
De sodatruc heb ik ook al geprobeerd. Het waterslot losgehad. Hier is niks vreemds aan te ontdekken. Het verwarmingselement is niet het probleem want deze doet het wel bij drogen.
Help, help.
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
11 Mei 2005, 12:30
U kijkt naar de verkeerde drukregelaar !
Naar boven
Robbies
Geregistreerd op
10-5-2005
11 Mei 2005, 12:59
Beste Co,
Bedankt voor je reactie, maar waar zit de drukregelaar dan? Hoe ziet ie uit?
Naar boven
Klusidee-ads
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
11 Mei 2005, 13:27
Aan de hoofdmotor zit een dunne slang, die naar de betreffende drukregelaar loopt, deze is ongeveer 8 cm rond met een dikke tuit aan de voorkant en drie draden erop.
Naar boven
Robbies
Geregistreerd op
10-5-2005
11 Mei 2005, 15:25
Beste Co,
Het onderdeel waar ik naar kijk ziet er inderdaad zo uit als je omschrijft. Ik heb op internet gezocht bij Niveauregelaar en daar krijg ik een plaatje dat er op lijkt.
Het slangetje komt van het filterhuis af (ik weet niet of hier ook de hoofdmotor in zit). Aan de binnenkant (na verwijderen van de filter) zit een RVS knop.
En gaat naar het beschreven onderdeel. Dit apparaat is ongeveer 5 cm groot, rond en er steken enkele holle pijpjes uit. Tevens zitten er 3 kabels op aangesloten (een apart groen/geel: ik neem aan aarde en een dubbele stekker met bauw en rood).
Hoe kom ik erachter of deze stuk is? Kan je deze doormeten?
Naar boven
Bubba
Geregistreerd op
10-5-2005
11 Mei 2005, 19:25
De niveauregelaar die je hebben moet zit aangesloten op de circulatiepomp.
Er zitten 4 draden aan.
1 groengele (aarde).
En verder nog 3 draden op een blokstekker of los.
Deze niveauregelaar zit vlak naast de vlotterschakelaar (piepschuim drijver).
Hij zit d.m.v. een ca. 1 cm dikke slang aangesloten op de circulatiepomp.
Je kunt hem doormeten m.b.v. een ohmmeter.
Je moet de schakelaar dan onder druk zetten (blazen op opening).
Hij moet dan omschakelen.
Deze niveauregelaar gaat echter bijna nooit defect.
Waarschijnlijker is het dat er een verstopping zit in de slang.
Deze kun je aan beide zijden losmaken en doorspoelen.
Tevens moet je de tuit van de niveauschakelaar inspecteren op troep en schoonmaken.
De niveauschakelaar die rechtsonder zit is de overloopniveauregelaar.
Waarschijnlijk is hier niets mee anders zou er geen of weinig water in de machine komen.
Succes ermee.
Naar boven
Robbies
Geregistreerd op
10-5-2005
11 Mei 2005, 23:19
Yes, yes, yes!!
Met het laatste advies van Buba heb ik de niveauregelaar gevonden. Ziet trouwens hetzelfde uit als de andere.
Ik heb de regelaar los gemaakt en daarna de slang aan de achterkant (inderdaad doorsnede 1 cm) losgemaakt. En jawel hoor, de slang zat potdicht met vetachtige substantie, het pijpje aan de regelaar idem dito.
Je vraagt je af hoe daar 2 dagen geleden wel nog water door kon stromen. Het pijpje van de regelaar schoongemaakt, de slang ook. Ik heb deze alleen niet kunnen doorspoelen omdat ik niet aan de achterkant erbij kon.
Alles inelkaar gezet en wachten op het moment supreme.
En jawel hoor, de vaatwasser wast weer met warm water!
Toch ideaal dit forum op klusidee. Co en Buba hartstikke bedankt voor jullie advies.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele vaatwasser G658iscvi plus niet warm Keuken 5 02 Juni 2010, 19:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser Miele G 575 SC geen warm water Keuken 1 24 April 2005, 17:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele vaatwasser G575SC word niet warm Witgoed en Bruingoed 0 15 Maart 2009, 09:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser miele sl64561/07 wordt niet warm Keuken 10 19 April 2007, 08:45
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser miele g570 wordt niet warm Keuken 8 14 Oktober 2006, 01:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
