Minimale afstand tussen rookgasafvoer gesloten systeem - ventilatie
Svdhorst
Wat is de minimale afstand die tussen een rookgasafvoer van een gesloten CV systeem en een ventilatie (zoals raam, afzuigkap) moet zitten?
In mijn vorige huis lag de rookgasafvoer op minder dan 1 meter van het te openen dakraam.
De rookgasafvoer komt in mijn nieuwe situatie uit op een plat dak.
Utreg
Vuistregel is meestal minimaal 3 meter van een draaibaar raam/deur blijven.
Zelfs van u eigen raam.
Svdhorst
En is dat dan de rechte lijn tussen die twee? Of volg je dan het kortste pad over het dak en de gevel?
Cvolieboy
De afstand tot een inlaat opening voor toevoerlucht de woning in, wordt berekend en verteld de verdunningsfactor.
De verduningsfactor is de maat van de afstand tot, is alleen van toepassing op de lucht invoeropening van de naast gelegen panden.
Een raam en /of een deur worden volgens het bouwbesluit niet aangemerkt als zijnde luchttoevoer openingen.
De afstand tot eigen woning zowel een raam, deur , of andere lucht toevoeropening maakt niet uit. u mag uzelf zoveel schade toebrengen al u nodig vind daar is geen beperking in, alleen uw eigen beperking.
tís raar maar waar de afstand waar Utreg het over heeft stamd uit de tijd van de GAVO maar die is al sinds 1992 niet meer van toepassing.
Als u de veilige afstand tot de buren wilt weten bij een ketel van ca. 21 Kw dan is die 3 meter best een goed uitgangspunt.
Dit dan gemeten van de afvoerpijp tot het dakraam cq de invoeropening tot de naastgelegen woning.
Een afzuigkap aansluiting is zeker geen invoeropening maar een afzuig opening :idea:
Vr GR en succes ermee
Svdhorst
Nou, dat verklaart dan ook waarom bij ons vorige huis die twee zo dicht op elkaar zaten.
In dit huis ligt de dichtsbijzijnde buur-opening zo'n 10 mtr verderop dus dat zal wel geen probleem zijn.
