Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
AEG Oko Lavamat 4.0: pomp blijft draaien
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Lsi
Geregistreerd op
9-5-2005
09 Mei 2005, 22:45  AEG Oko Lavamat 4.0: pomp blijft draaien
Ik heb een probleem met onze AEG öko lavamat 4.0:
Dde pomp blijft constant draaien, zolang de stekker in het stopcontact zit. Dus ook tijdens het wasprogramma...
Verder ligt er een plasje water onder de machine.
Wat kan er aan de hand zijn?
Naar boven
Klusidee-ads
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
10 Mei 2005, 07:37
Er is water op de bodemplaat gekomen, vermoedelijk door het legen van het filter.
Leg de machine even op zijn rug zodat het water eruit loopt en laat hem 1 dag drogen.
Controleer daarna opnieuw op lekkages.
Naar boven
Lsi
Geregistreerd op
9-5-2005
10 Mei 2005, 20:46
Dank voor je antwoord.
Ik heb de achterkant van de machine gehaald, er staat inderdaad een laagje water in.
Ik denk trouwens dat dit niet (alleen) bij het filter vandaan komt maar (ook) bij de watertoevoerslang, die lekte namelijk. Het rubbertje wat daarin zit zat dubbel (waarschijnlijk z'n hele leven al maar door kalkaanslag is-ie nu pas gaan lekken).
Ik ga morgen even een nieuw rubbertje halen.
De machine staat schuin achterover om te drogen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG Lavamat trophy PNC 91400208701 pomp blijft draaien Witgoed en Bruingoed 3 17 Oktober 2010, 11:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pomp blijft draaien Keuken 2 13 Juni 2008, 09:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pomp vloerverwarming blijft draaien Verwarming en gas 5 12 Oktober 2010, 19:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pomp vloerverwarming blijft draaien Verwarming en gas 8 08 September 2010, 08:15
Geen nieuwe berichten Pomp blijft draaien van vaatwasser Siemens Keuken 1 02 April 2012, 21:42
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
