Te hoge drempel zolderkamer door balk
Jose_Broek
Hallo allemaal,
We willen op zolder een kamer creëren. nu ligt het deel waar we de kamer willen realiseren achter de constructie zoals weergegeven op het volgende plaatje.
Het stelt een zadeldak constructie voor, waarbij balk 1 de liggende balk is van het zadeldak. Deze balk is fors hoger dan de vloerdelen (gearceerde deel).
Nu willen we een doorgang (voor een deur) realiseren met een normale drempelhoogte (zie plaatje hieronder), echter dan zit de huidige balk in de weg. Hoe kan dit opgelost worden ?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Groetjes, Jose
Fiesiekus
Een mooie tekening, maar zonder de maten e.d. zegt 't niet zo veel. Over wat voor diktes en uitsparingen hebben we het?
Lijkt me typisch een geval van "niet doen", tenzij een bouwkundige aangeeft dat er geen enkel bezwaar tegen is.
Jose_Broek
Fiesiekus, dank voor de reactie. Hieronder wat aanvullende informatie.
Ik wil absoluut niet zomaar in de balk gaan 'hakken', zonder er b.v. iets van een versterkende constructie omheen te maken. Een totaal andere oplossing mag trouwens ook.
Nu even uitgaande van een oplossing waarbij een uitsparing gecreerd wordt:
De uitsparing dient om een lage drempel voor een deur te creëren en zal dus de breedte van deur + kozijn zijn. (+/- 90 cm ?).
De uitsparing moet in een balk komen met een hoogte van +/- 10 cm hoogte en 7cm breed. Totale lengte van de balk is ongeveer 6 meter.
De uitsparing zal uiteindelijk ongeveer 7 cm uit de hoogte van de balk wegnemen.
Fiesiekus
Absoluut niet doen! De 3 cm die je overhoudt kan nooit de buigspanningen opvangen.
Alternatief: de bestaande vloer 7 cm verhogen.
Leg het voor aan een constructeur.
grtz
Henk
Jose_Broek
Ok, dat lijkt me inderdaad het beste. Ik zal het eerst eens even aan een constructeur voorleggen.
Dank voor de reakties.
