Nieuw onderwerp Reageren
Marcel van Dijk
Geregistreerd op
31-7-2008
Marcel van Dijk op 31 Juli 2008, 23:55   Afvoer toilet duoblok met MO-uitgang
Hoi,
Hoewel ik wel al meerdere malen mijn vraag voorbij heb zien komen, heb ik toch een vraag of iemand mij kan helpen.
Ben mijn wc aan het verbouwen en heb dus een onderuitvoer.
Het hart van de onderuitvoer is 35 cm vanaf de muur.
Echter is bij alle toiletten (duoblokken) die ik kan vinden het hart van de uitvoer op ongeveer 21 cm.
Ik mag niet hakken in de woning en kan dus geen nieuw gat boren (heb de vloer ook al betegeld). Ik voel er ook niets voor om het oude toilet terug te plaatsen dus ik zoek naar een duoblok.
Uit de antwoorden die ik hier had gevonden werd het advies gegeven om een toilet met MO (Middenonder) uitgang te zoeken. Ik ben best ervaren met zoeken op internet en vond tenslotte 2 leveranciers.
Bij de een was ook hier de uitgang echter op 21 cm. en bij de andere leverancier werd mij verteld dat hij de MO-toiletten niet meer kon leveren.
Wie weet een oplossing of kan mij vertellen waar ik een duoblok met MO-uitgang kan vinden?
Advertenties
Advertenties
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 31 Juli 2008, 23:59
Bij een sanitair speciaalzaak kan men u precies vertellen wat er wel en niet leverbaar is en welke alternatieven er zijn.
Marcel van Dijk
Geregistreerd op
31-7-2008
Marcel van Dijk op 01 Augustus 2008, 00:08   Sanitairzaak
Ik ben bij 2 sanitairzaken geweest en daar werd mij door de een verteld dat er helemaal geen toiletten meer te krijgen waren en de ander vertelde dat er nog 1 toilet te leveren was met een MO uitgang.
Dit ene toilet lijkt echter wel erg veel op mijn oude toilet.
Mijn hoop is dus dat er iemand is die weet waar ik toch nog een duoblok zou kunnen vinden met een MO-uitgang.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 01 Augustus 2008, 00:13
Waarom niet ?
Marcel van Dijk
Geregistreerd op
31-7-2008
Marcel van Dijk op 01 Augustus 2008, 00:19   Huurwoning
Het betreft een huurwoning.
Bovendien ook al zou het wel mogen, dan ben ik ook weer niet zo handig dat ik een dergelijk gat kan boren. Bovendien heb ik al dure tegels op de vloer gelegd en pas nadat ik mijn reeds aangeschaft duoblok wilde plaatsen kwam ik er achter dat ik een probleem had.
Het duoblok komt aan de achterzijde 14 cm vanaf de muur wat geen gezicht is en aan de voorzijde had ik te weinig ruimte over.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 01 Augustus 2008, 00:27
Ik ben er bang voor dat u toch een probleem hebt wanneer u een andere toiletpot wilt plaatsen en die niet meer leverbaar is en/of niet past.
Helaas bent u daar te laat achter gekomen.
In overleg met verhuurder waren er misschien nog mogelijkheden geweest om e.e.a. (financieel) te regelen met de aanleg, het is immers een waardevermeerdering van de woning, ik zou zeggen, probeer dit alsnog.
Marcel van Dijk
Geregistreerd op
31-7-2008
Marcel van Dijk op 01 Augustus 2008, 00:37   Laatste redmiddel
Mijn hoop was als laatste redmiddel dat er via Klusidee mensen zouden zijn die mij zouden kunnen vertellen waar ik toch nog zo'n duoblok zou kunnen vinden.
Immers dit probleem is hier reeds eerder besproken en ook daaruit bleek, dat het vinden van een dergelijk duoblok een groot probleem was.
Toch zag ik bij sommigen dat zij er toch in geslaagd waren om een dergelijk toilet te vinden.
Er moeten toch veel meer mensen zijn die dit probleem hebben, alleen in mijn wijk zijn er al 300 woningen (gebouwd in 1985).
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 01 Augustus 2008, 00:39
Misschien dat iemand u verder kan helpen.
Advertenties
Advertenties
Rioolman
Geregistreerd op
10-3-2008
noord Drenthe
Rioolman op 01 Augustus 2008, 10:39
Met een diamantboor kun je ook in nieuwe tegels een afvoer creŽren, zonder schade.
Klus aruba
Geregistreerd op
9-5-2008
Klus aruba op 01 Augustus 2008, 13:41
Ik ben niet woonachtig in Nederland en hier zijn zowel europese als americaanse tioletpotten te koop. Bij de americaanse tioletpot zit de opening inderdaad op 35cm.
Er zijn overigens moffen te koop die excentrisch zijn en daarmee kan je ong 5cm winnen. Ik heb die zelf overigens nooit gebruikt. Dan blijft er achter de watertank ong 10 cm over. Afhankelijk hoe het toilet staat valt dat soms niet eens op.
Succes
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Afvoer toilet duoblok met MO-uitgang Gerelateerd aan: Afvoer toilet duoblok met MO-uitgang
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Duoblok toilet maten universeel? Badkamer, waterleiding en afvoer 4 02 Juni 2009, 17:57
Geen nieuwe berichten Sphinx Duoblok: aansluiting afvoer via de muur; datum 1985 Badkamer, waterleiding en afvoer 3 18 Oktober 2012, 20:04
Afvoer hangend toilet flexibele afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 25 23 Maart 2010, 21:43
Geen nieuwe berichten Afvoer fontein bij afvoer toilet? Badkamer, waterleiding en afvoer 6 16 April 2012, 10:10
Geen nieuwe berichten Toilet afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 14 27 September 2012, 16:40
Geen nieuwe berichten Afvoer toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 4 25 Augustus 2014, 21:03
