Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Jiltdijk
Geregistreerd op
11-5-2006
Rotterdam
29 Juli 2008, 23:04   Radiator afkoppelen
Best forum,
Ik wil een radiator in de keuken afkoppelen om daar wat meer ruimte te creŰren.
De situatie is zichtbaar op de eerste vier foto's. Ik wil de radiator met buizen geheel verwijderen.
Op de andere foto's is de situatie in de kruipruimte onder de radiator te zien. Zelf weet ik niet welke buizen waarvoor zijn, maar ik neem aan dat de met schuimrubber ge´soleerde buizen bij de radiator horen.
Op foto 5 en 6 zijn trouwens andere buizen te zien dan op foto 7, ik weet niet zeker welke bij de bewuste radiator horen.
Mijn vragen zijn concreet:
1. Moet het hele systeem leeg (hopelijk is dat te zien aan de foto's)
2. Wat kan ik evt. in de kruipruimte voor werkzaamheden verrichten?
Desgewenst maak ik meer foto's.
Alvast vriendelijk dank voor de hulp,
Jilt
Overbodige foto's verwijderd, mod.
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
29 Juli 2008, 23:33
De installatie aftappen, de wartels van de aansluitingen aan de radiatoren losdraaien, de radiator verwijderen, pas op, er kan heel vies water uitlopen.
Vervolgens dezelfde kleur leidingen in de kruipruimte afkoppelen bij de de eerste splitsing vanaf de doorgang door de vloer, er zijn speciale stopjes verkrijgbaar hiervoor.
Jiltdijk
Geregistreerd op
11-5-2006
Rotterdam
30 Juli 2008, 00:15
Bedankt voor je aanwijzingen!
Ik ben nog niet zeker waar dit aftappen moet gebeuren. Gaat dat via de bewuste radiator (die heeft een kraantje rechtsboven en rechtsonder)? Hij staat op de begane grond.
Groet,
Jilt
Utreg
Geregistreerd op
12-10-2005
Klusidee-city NL
30 Juli 2008, 05:41
Aftappen via u vulkraan,daarna kunt u onder de vloer een koppeling een klein beetje los draaien zodat het daar weg loopt.
Eindkoppeling halen en die erop monteren.
De wartel met ring kan op de buis blijven zitten en de andere helft van de eindkoppeling past daar zo op.(geld voor beide leidingen)
Vergeet niet om de stekker van de ketel eruit te trekken.
Draai alle radiatoren ff dicht met het aftappen.
succes
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
30 Juli 2008, 06:29
Ik vraag me af of dat niet een voetventiel is wat ik op de 2e foto zie.
Zit er ook een aftapkraantje aan de rechter onderzijde van de radiator?
Is het bovenste zeskanten dopje op de aansluitknie niet los te draaien?
Zo ja dan zit daar een imbus achter die je dicht kunt draaien.
Dan draai je de kraan van de radiator dicht, ontluchter linksboven open en aftapkraantje rechtsonder open en water opvangen (vies). Op die wijze heb je de radiator verwijdert zonder het hele systeem te moeten aftappen.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
30 Juli 2008, 07:40
Dat is inderdaad een voetventiel. Maar de TS wil ook de CV-buis vervangen, en dat moet onder de vloer afgekoppeld worden.
Jiltdijk
Geregistreerd op
11-5-2006
Rotterdam
30 Juli 2008, 10:15
Bedankt voor alle aanwijzingen. Klopt het volgende nu?
1. Stekker uit ketel
2. Bovenste zeskantige plaatje op foto 1 (zie hieronder) losdraaien
3. Imbus die eronder zit vastdraaien
4. Kraan radiator dicht
5. Ontluchten boven
6. Leeg laten lopen onder (foto 2)
7. Radiator verwijderen
De twee buizen op de foto's in mijn eerste post zijn met cement in de vloer verankerd. Is afzagen een optie? Hoe onraadzaam is dit, als ik later de radiator wil terugzetten (wat niet waarschijnlijk is)?
Jilt
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
30 Juli 2008, 10:21
Rechtsom dichtdraaien. Verder klopt de opsomming.
Als je de buizen (na 't leeg laten lopen uiteraard) gaat afzagen, zal je ook de einden moeten afdoppen met een knelstop (dop). Wat dat betreft , kan je dat ook onder de vloer doen en de losse pijp uit de vloer sjorren.
Klusidee
Jiltdijk
Geregistreerd op
11-5-2006
Rotterdam
30 Juli 2008, 10:25
Ok. Ik kijk even hoe dik dat cement is en dan neem ik een beslissing.
Iedereen dank!
Kloek77
Geregistreerd op
7-12-2005
30 Juli 2008, 11:23
Tot punt 6 klopt het, bij 7 gaat het mis,
er zal namelijk dan een hoop vuil water uit de buis komen.
Dus EERST (na de ketel uitgeschakeld te hebben) het hele systeem leeg laten lopen.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
30 Juli 2008, 11:53
Die aanvoer en de retour staan beide dicht
Jiltdijk
Geregistreerd op
11-5-2006
Rotterdam
30 Juli 2008, 14:15
Ik heb de radiator inderdaad afgesloten van het systeem, inmiddels is hij eraf. Het systeem moet echter nog steeds leeg, omdat ik de buizen ga verwijderen.
Nu is mijn vraag: Als ik Jans raad opvolg:
Ik begrijp dat deze 'speciale stopjes' geen knelstoppen zijn? Maakt het uit of ik de boel ondergronds afzaag en dicht met knelstoppen of dat ik het volgens Jans idee doe?
Jilt
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
30 Juli 2008, 14:39
Er zijn doppen die met een wartel op de bestaande knelkoppeling worden gekneld.
Het geheel heet dan en knelstop. Jij hebt alleen die dopjes (let op de diameter van de leiding) nodig.
Utreg
Geregistreerd op
12-10-2005
Klusidee-city NL
30 Juli 2008, 17:01
Idd dat had ik ook duidelijk gemaakt.
Eindknelkoppelingdop.
Jiltdijk
Geregistreerd op
11-5-2006
Rotterdam
31 Juli 2008, 08:55
Ik ben er nog niet achter hoe 'aftappen via de vulkraan' geschiedt. Ik neem aan dat dit bij de ketel zit? Kan iemand me wijzer maken adhv de onderstaande foto's?
Alvast dank,
Jilt
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 4 Ga naar pagina   Volgende
Gerelateerd aan: Radiator afkoppelen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Radiator afkoppelen. Verwarming en gas 4 23 Juli 2007, 21:23
Geen nieuwe berichten Radiator afkoppelen Verwarming en gas 3 05 November 2014, 13:43
Geen nieuwe berichten Radiator afkoppelen Verwarming en gas 3 23 Oktober 2011, 14:09
Radiator afkoppelen, combiketel Verwarming en gas 5 10 Juni 2006, 12:43
Radiator afkoppelen mbv afsluitkraan Verwarming en gas 6 15 Februari 2009, 20:57
Geen nieuwe berichten Radiator tijdelijk afkoppelen Verwarming en gas 1 02 Juli 2012, 16:31
