Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vocht tussen verticale glaslat en raamkozijn
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Hermsen
Geregistreerd op
11-9-2005
22 Juli 2008, 21:32  Vocht tussen verticale glaslat en raamkozijn
Een jaar of twee geleden heb ik het raam in de badkamer laten vervangen door dubbel glas.
Vorige maand ontdekte ik regendruppels tussen de onderste kitrand en het raam.
Afgelopen weekeind dacht ik even het kit weg te snijden en opnieuw te kitten, maar ontdekte dat het ook tot onder het kit behoorlijk nat was.
Ik heb nu de glaslat weggehaald en gelukkig is het houtwerk onder het raam niet rot, en zelfs kurkdroog.
Wel zitten er ook kieren tussen 1 verticale glaslat en het raamkozijn. Toen ik met een hamer en drijver de spijkerkopjes dieper in het hout sloeg zag ik er druppeltjes tussen de zijkant uitschieten. Nu is mijn vraag moet ik het vocht tussen de glaslat en kozijn eerst laten drogen voordat ik de kiertjes dichtkit, of kan ik de kiertjes nu al dichtkitten? Achter de onderste glaslat heb ik het hout al geschuurd en gegrond. Ik kan de onderste glaslat er eventueel een tijdje af laten zodat het geheel kan drogen.
Naar boven
Klusidee-ads
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
22 Juli 2008, 23:05
Goed drogen is natuurlijk nooit weg. Ik denk dat het vocht door condensatie onstaat; uw waarnememingen zijn aan de binnenzijde van het raam gedaan?
Naar boven
Hermsen
Geregistreerd op
11-9-2005
23 Juli 2008, 10:18
Nee, al het vocht is aan de buitenkant. Het is de laatste tijd erg regenachtig. Dus ben ik ook benieuwd of een haardroger kan helpen.
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
26 Juli 2008, 23:01
Het probleem is waarschijnlijk veroorzaakt door de speling in de verticale glaslat.
Kunt u deze verwijderen, doe dat dan. Vernieuw het PE-band wat op de glaslat zit ( ook dat van de horizontale glaslat ). Let er daarbij op dat u voldoende hoogte aanhoud: 6 mm voor de horizontale kitvoeg en 4 voor de verticale.
Laat de sponningen goed drogen, en behandel ze daarna met grondverf.
Breng de glaslatten weer aan kit de voegen.
Naar boven
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
26 Juli 2008, 23:59
Niet met een haardroger drogen!
Plaatselijke temperatuursverschillen kunnen een thermische breuk veroorzaken bij dubbelglas.
De glaslatten zitten niet onder spanning in je kozijn?
Dit kan het wijken van je glaslatten veroorzaken. Ook dienen er voldoende spijkers in de glaslatten te zitten. bezuinigen werkt een stuk sneller maar kunnen het wijken van de latten bevorderen.
Als alles goed aansluit zou de verf voldoende bescherming moeten bieden tussen kozijn en glaslat.
Vreemd is ook dat het vocht zich ophoopt onder de horizontale lat.
Normaal moet de horizontale lat een ventilerende lat zijn of een dichte lat maar dan moeter wel gaatjes onder in het kozijn zitten om het vocht af te voeren naar buiten.
Vocht mag zich nooit op hopen in de spouw tussen glas en kozijn.
Als de ventilatie gegarandeert (aangebracht) is zal het restvocht vanzelf verdwijnen uit het kozijn.
Het makkelijkste is om een een ventilatielat aan te brengen in de onderste lat.
De spouw moet je wel in de grondverf zetten.
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
27 Juli 2008, 14:53
Een ventilatielat aanbrengen in de onderste lat....
Da's een interessante!
Naar boven
Klusidee-ads
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
28 Juli 2008, 03:29
Je begrijpt toch wel wat ik er werkelijk mee bedoelde Kees de schilder, of is het echt klink klare onzin wat ik schreef? Confused
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
28 Juli 2008, 17:24
Tuurlijk m'n beste.. ik denk dat je bedoelde een ventilatielat aanbrengen op de onderste kozijnligger.
Maar ehhh.... zou je niet beter de sponning kunnen gronden ipv de spouw?
Naar boven
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
28 Juli 2008, 18:23
Ja, in de sponning zit ook een spouw, dat is het deel wat ik aan gaf, die hoor je wel te beschermen tegen vocht.
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
28 Juli 2008, 22:23
Even denken..
Naar boven
Hermsen
Geregistreerd op
11-9-2005
29 Juli 2008, 17:45
Kees, Chathanky, Fiesiekus,
Bedankt voor jullie reacties. Heerlijk leesvoer.
Ik heb intussen de verticale glaslatten gekit. Daar kan hopelijk geen vocht meer tussen komen.
Ik had het houtwerk achter de onderste horizontale glaslat al geschuurd en gegrond.
De onderste lat zat met 4 spijkertjes vast (~50 cm) is dat onvoldoende?
Wat is het “wijken van je glaslatten” nu precies?
Het leek mij niet dat de glaslat “gekanteld” was en daardoor verder van het raam is gekomen of zo.
Ik vermoed eerder dat het glas niet voldoende vet vrij is geweest tijdens het kitten
Wat me nog te doen staat is:
- nieuwe PE-band proberen te krijgen voor de onderste glaslat.
- zal ook eens kijken of ik de onderste lat kan vervangen door een ventilatielat.
- na het monteren van de glaslat 6 mm kit aanbrengen.
(geen kit aan de onderzijde)
Hoelang moet ik het kit laten drogen voor ik alles opnieuw kan schilderen?
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
29 Juli 2008, 19:36
Staat op de tube (acrylaat)kit. Reken op minstens 2 dagen.
Naar boven
Klusidee-ads
Mauzer
Geregistreerd op
1-8-2008
Meppel
01 Augustus 2008, 15:23
Bij een ventilerende lat aan de onderkant is tegenwoordig normaal volgens de plaatsingsnormen, maar belangrijke mededeling; je onderdorpel MOET afwaterend zijn (dus schuin aflopen naar voren)
als deze niet afwaterend is (wat we nog wel eens zien bij hele oude kozijnen of draaiende delen) geeft een ventilerende lat niet het effect dat zou moeten...!
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Houtrot onderste glaslat en onderkant verticale glaslat Verven, lakken, behangen en glas 34 14 Oktober 2010, 15:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage tussen ruit en glaslat Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 4 19 Juli 2008, 21:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stopverf of glaslat? Verven, lakken, behangen en glas 3 03 Juni 2006, 17:36
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Glaslat hoe te verwijderen ivm kitten Verven, lakken, behangen en glas 2 28 September 2008, 14:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Badkamerraam 'lekt' langs glaslat Verven, lakken, behangen en glas 7 15 Oktober 2009, 08:51
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
