Terrasoverkapping maken van houten balken
Quentin
Ik wil zelf een terrasoverkapping maken van houten balken met polycarbonaat platen.
Nu zit ik met 2 vragen, of nee 3....
- afmeting wordt 6 breed bij 3,40 diep bij 2,60 hoog aan de achterzijde. Met welk verloop dien ik te werken? Is 20 cm genoeg (dus 2,40 vooraan) of kan ik beter iets meer nemen?
- hout in cement storten is vragen om problemen. Nu dacht ik dat ik van die stalen "fakkel" houders in het beton kon zetten met daarin de palen maar nu hoorde ik van een kennis dat dit ook niet veel helpt omdat het dan nog gaat rotten (en het is eigenlijk ook lelijk ook nog). Moet ik in plaats daarvan met draadnagels gaan werken? Zakt de paal dan niet door het gewicht over de draadnagel heen of moet ik een plaatje op de draadnagel maken ipv de nagel in de paal te draaien?
- Ik wil eigenlijk geen paal in het midden vooraan dus ipv 3 palen (om de 2 meter) zit ik te denken aan 1 meter - paal - 4meter - paal - 1 meter.
Hoe weet ik of dit sterk genoeg is (los van leren door ervaring als de boel instort ;) )
Bedankt!
Fiesiekus
Palen voor de carport plaatsen een uitgebreide topic over een paal monteren voor een carport.
Dat 20 cm afschot lijkt wel in orde. En polycarbonaat is licht als een veertje (bijna) dus als je e.e.a uitvoert met balkjes van 65 x 65 mm, lijkt dat wel haalbaar.
Quentin
Dank voor je snelle reactie :)
Dat carport topic had ik inderdaad al gelezen maar vond ik bij tijd en wijlen lastig te volgen.
Ook werd daar meteen op de draadnagels ingegaan en ik vroeg me af of die fakkelvoeten zoals je ze onder schuttings veel ziet niet handiger was, vandaar de vraag.
Overigens zat ik aan 8x8 cm te denken, maar 6,5 zou ook al genoeg moeten zijn? Voor alle palen (dus niet alleen de ondersteuning maar ook de rest van het geraamte (6m balk achter, 4 balken van 3,40m en 6m balk voor)?
Zou slechts 2 balken op de hoeken ook mogelijk zijn, of is de 6m balk dan te weinig ondersteund in het midden (doorzakken?)
Fiesiekus
Weet niet welke lengte hout je aanschaft en waar precies je de ondersteuning(en) maakt, maar die polycarbonaat weegt niets.
Je kunt dus even kijken als je de balken horizontaal houdt, of ze doorbuigen onder hun eigen gewicht.
Met een paar schoren tussen de staanders en de liggers kan je e.e.a. ondersteunen, staat nog "ludiek" ook.
Het gaat er niet zozeer wat de platen wegen maar net zo goed het gewicht in b.v. natte sneeuw dat erop kan liggen, daar moet u ook rekening mee houden.
Ook in de ondersteuning van de polycarbonaatplaten dient u hier rekening mee te houden.
Quentin
Ok.. poging 2:
Ik wil het liefst geen paal in het midden daar dit het zicht op de tuin een beetje in de weg zit, almede ook het "looppad" de tuin in
Ik had zoiets in gedachte:
Alleen weet ik dus niet goed of die 6m brede balk vooraan stevig genoeg is om het gewicht (incl dakgoot en sneeuw (sneeuw in nederland? ) te dragen.
Misschien als ik voor die balk bv een stevigere balk van 10x10cm gebruik ipv 6,5x6,5cm? Bovenstaande constructie is overigens met 8,9x8,9 cm balken
Alternatief is zoiets maar dat vind ik op de tekening iig niet zo mooi uitzien:
Wat is eigenlijk normaal qua verval voor de waterafvloei? Is daat een vuistregel voor?
Het moet goed afvloeien maar ook weer niet zo snel dat het een watervalletje wordt.
Fiesiekus
Ik zie het probleem niet zo. Als de situatie zoals op foto 1, echt zo is opgebouwd, zou je die maten over kunnen nemen en opbouwen.
Quentin
Die is zo gebouwd alleen si die 4 meter breed..
De maten uit foto 2 zijn zoals ik ze wil hebben, dus 6 meter breed ;)
Ik ben dus een beetje bezorgt of de voorste balk de 3 dwarsbalken en zijn eigen gewicht wel houdt.
Verder vind ik wel mooi hoe de lexan platen in het hout zitten.. lijkt wel of ze een gleuf uitgefreesd hebben.
Kan ik dat zo doen? Lijkt me dat er toch iets van rubber strips tusen moeten (zal eens bij een kluszaak gaan zoeken naar profielen voor lexan)
Fiesiekus
Profielen voor lexaan bestaan. Als je een hardhouten balk van 45 x 70 mm (tuinhoutmaat) voor die voorste neemt, buigt die echt niet door.
Quentin
Ok dank u!
Iemand nog een vuistregel voor de afloop?
Ik las ergens in een terrastopic iets van 1cm per meter.. maar dat geld dat voor een overkapping ook (zou dan 3,4cm worden, lijkt me wel heel weinig).
Daarnaast zit ik eens naar de goot te kijken (ja dit is mijn 1e "grote" project.. ik ontdek een hele nieuwe wereld van allerdaagse zaken ;).. moet die ook aflopen (dus lager zijn aan de kant waar de regenpijp komt te zitten)? Dat ziet dan nl niet uit toch, een scheve daggoot?
Fiesiekus
Dak goot moet heel ietsje-pietsje aflopen, idd zo weinig dat je 't niet ziet. Zeg 2 - 3 cm op die 6 meter breedte, is meer dan genoeg.
Quentin
Ok!
Sowieso is een goot maar een lelijk ding... misschien plaats ik er wel een mooie plank voor, en een onder, dan zie je hem niet en maakt het ook niet uit dat hij schuin loopt.
Fiesiekus
Dat heb ik bij m'n houthok-dak gedaan, resultaat valt niet tegen. Alleen je zit een beetje met de uitloop, je moet het water ook weer afvoeren
Quentin
Gewoon de onderste plank 20 cm korter maken dan de goot ;)
Die hele hoek verdwijnt toch achter een 12m hoge conifeer :D
Fiesiekus
Hoe kom je trouwens aan hout met lengte 6 m?
Quentin
Euhm... geen idee...
Bestaat dat niet dan?
Dit weekend maar eens informeren... ik ging er eerlijk gezegd gewoon van uit dat je dat bij een houthandel kon kopen :(
Fiesiekus
Zou best kunnen hoor, maar bij de doorsnee DHZ-zaak staat dat niet in de schappen, meestal tot 3,3 meter.
Quentin
  • #18
En dan is er nog het vervoer probleem ;)
Quentin
  • #19
Overigens, ik hoor men hier altijd over lexa(a)n praten maar dat is een bepaald merk polycarbonaat platen.
Andere merken die ik aangeboden zie zijn Makrolon & Makrolife.
Zit hier nog verschil in qua kwaliteit of ist das egal?
Fiesiekus
  • #20
Keine blasse Ahnung. Denk dat je gewoon kunt nemen wat voorhanden in de zaak is. Polycarbonaat = polycarbonaat.
