Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoerpomp Bosch vaatwasser pompt niet af
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Pim
Geregistreerd op
5-5-2005
05 Mei 2005, 11:28  Afvoerpomp Bosch vaatwasser pompt niet af
Klussers,
Ik heb een probleem met een bosch vaatwasser 6 jr oud (silence).
Het vuile water blijft staan. Ik heb hem aan de zijkant open gemaakt en zie dat als ik hem reset dat hij het water niet omhoog krijgt. Koppel ik de slangen los dan pompt hij hem wel leeg.
De pomp heeft dus niet genoeg druk. Is het zinvol de pomp eruit te halen en na te kijken en hoe krijg ik die pomp eruit want via de zijkant is er geen ruimte.
Bvd, Pim
Naar boven
Klusidee-ads
Pim
Geregistreerd op
5-5-2005
05 Mei 2005, 13:55  Bosch vaatwasser pompt niet af SGS4552eu/07
Hallo klussers,
Nu met typenr: SGS4552eu/07.
Vuil water pompt niet weg. Deksel van de waaier al losgehad, maar er zit niets tussen en hij loopt vrij. Aan de zijkant zie ik dat er water omhoog komt bij het resetten maar er zit geen druk genoeg op.
Als ik de slangen van het plastic reservoir loshaal, pompt hij alles wel leeg. Wat nu?
BVD Pim
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
06 Mei 2005, 09:25
Is uw afvoerslang en aansluiting wel schoon??
Naar boven
Pim
Geregistreerd op
5-5-2005
06 Mei 2005, 10:59
De afvoerslang is schoon, wat bedoeld u met de aansluiting? Het reservoir kun je ook gewoon doorblazen en geeft dus geen obstructie. Welke aansluiting bedoeld u?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoerpomp van Bosch mini vaatwasser Keuken 22 24 Oktober 2006, 00:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoerpomp bosch vaatwasser kapot ? Keuken 1 15 April 2010, 21:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser afvoerpomp verstopt Keuken 5 13 April 2010, 22:51
Geen nieuwe berichten Afvoerpomp vaatwasser (Bosch SGV4303) blijft lopen Keuken 2 22 Juni 2011, 23:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch Vaatwasser afvoerpomp werkt soms (niet) Keuken 3 01 September 2010, 22:21
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
