| Auteur |
Maxtor
Geregistreerd op 7-7-2008
| 07 Juli 2008, 21:25 Bron slaan |
Beste Leden,
Ik heb al diverse topics gelezen over een blon slaan / spuiten.
Wij wouden eigenlijk het zelfde proberen.
Eigenlijk wouden we het in 2 stappen doen.
Ik heb even snel een afbeelding gemaakt voor de duidelijk.
Zie helemaal onderaan.
Aangezien er een oerlaag op 6 meter en je dan al water hebt maar de bron soms net droog trekt wouden wij het volgende doen.
We willen het in 2 stappen doen voor meer slagingspercentage.
Als eerste een buis 110 mm in de grond spuiten tot 6 meter , waar de oerlaag zit.
Vervolgens willen we dan de oerlaag met een grondboor doorboren.
Daarna willen we een buis 90mm opnieuw erin blazen tot zover we kunnen , natuurlijk onder de oerlaag.
Als pompen hebben we 2 sterke dompel pompen , 1 keer 20 kuub per uur en 1 keer 15 kuub per uur, dus samen 35 kuub per uur om te kunnen blazen.
Zal dit lukken of zul het vastlopen ?
alvast bedankt voor het meedenken , en probeer zo volledig mogelijk te antwoorden
Voor de duidelijkheid.
Afbeeldingen graag plaatsen via de "Afbeelding uploaden"-functie, mod.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Fiesiekus Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 26-7-2005
| 07 Juli 2008, 22:27 |
| Een buis van 110 mm spuiten? Reken maar dat je daar een flinke druk voor nodig hebt!
| Naar boven |
Maxtor
| 07 Juli 2008, 22:29 |
Alleen de eerste 6 meter , onder de oerlaag wil ik overgaan in 90 mm dat is normaal zie ik vaak.
Maar met 35 kuub water per uur moet het toch redelijk haalbaar zijn denk ik ?
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 08 Juli 2008, 00:34 |
De pompen kunnen dat wel aan maar hoe wilt u die en de pijpen onder controle houden ?
Ik zou het risico niet nemen en een bronspuiter in de arm nemen.
| Naar boven |
Maxtor
| 08 Juli 2008, 05:30 |
| Eerste stuk zorgen dat je recht gaat , daarna zal de bus zichzelf wel redelijk recht houden als hij in de grond zit ?
| Naar boven |
| 08 Juli 2008, 17:43 |
Een bron wordt geslagen met een kraan erbij die de pijp omhoog en recht houdt.
Hebt u enig idee wat een pijp van 110 mm die gevuld is met water ongeveer weegt ?
Dit is geen klus voor een leek.
| Naar boven |
Klusidee-ads
