Nefit ecomline HRC 23V-23/28v
AppieMan01
Hoi,
vraagje.
Ben bij een ketel geweest die staat te brommen aan de muur.
Klinkt als een hoorn die staat te blazen.
Slechte lucht gas verhuiding c.q. verbanding.
Ketel open gehad niet erg vervuild.
Brander druk afgesteld op 0,05 MB.
Blijft dreunen als een stoomboot af en toe.
Iemand een idee?
Toon
Eigen ketel?
Arie1
Verstopte wisselaar?
Plaat in de kap op de brander die los zit?
AppieMan01
Nee, ketel van mijn ouders.
Verstopte wisselaar? Hoe dit te constateren?
Welke plaat bedoel je in de kap?
Boven kap los met twee beugels en dan komt een rubber pakking dan een geperforeerde plaat en dan het branderbed? toch?
Bedankt voor de reracties.
Richard.
Xr8
Aan de onderzijde zit de condensbak, deze is ook te verwijderen en kan veel grijze troep bevatten. Dit is in de meeste gevallen terug te vinden in de sifon van de ketel. Wanneer deze veel van dit spul in zich heeft dan is de kans groot dat de afvoer van de condensbak in de ketel dicht aan het raken is.
Let wel dat er een condensbak pakking tussen zit, en dat deze kapot kan gaan bij het verwijderen. Deze pakking achter de hand houden dus.
Succes.
Arie1
meet drukverschil over P1+ en P2- tijdens vollast.
meet het gasverbruik van het toestel tijdens vollast.
In die kap die met 2 beugels vast zit zit een plaat die kan resoneren. Ook zit er in de pijp waar de ventilator op komt een plaatje die moet ook goed zitten.
AppieMan01
Oke, thanks voor de antwoorden.
Zal het eens bekijken.
