Wisa membraam vervangen, hoe doe ik dat?
Tutjehola
Ik heb een probleem dat de stortbak van mijn toilet (merk Philips) heel langzaam weer vult na het doortrekken.
Heb geinformeerd bij de handyman en kreeg een wisa membraampje mee, die moet ik dus vervangen, maar ik heb echt geen idee hoe dat moet ( ben dus letterlijk een tutjehola in die dingen en helaas geen handige man beschikbaar).
Kan iemand me HEEL DUIDELIJK uitleggen hoe ik dat moet doen en met welk gereedschap e.d., zodat deze truus het zelf kan????
Eeuwige roem voor de winnaar......... :lol:
Fiesiekus
Tutjehola, kan je een foto van het binnenwerk van de stortbak plaatsen?
Hoog- of laag reservoir?
Tutjehola
Oei, foto gaat op korte termijn niet lukken, moet zo kind uit school halen.
Maar 't is een laag reservoir.
Fiesiekus
Hoogst waarschijnlijk moet je binnenin een grote wartel (moer) losdraaien waarna de vlotter kan worden weggehaald van de afsluiter. Daarna zie je ergens in het inwendige de membraan al zitten.
Tutjehola
Moet nu weg, maar zal straks de binnenboel van de wc eens gaan bestuderen, kijken of ik eruit kom.
Thanx alvast.
Tutjehola
Nou, met behulp van een handige kennis de boel opengemaakt, membraampje gevonden, echter, volgens kennis was nieuwe membraam (met groen dopje) groter dan de oude (met wit dopje) en zou dus niet passen, ook was de oude niet stuk, en heeft hij de overige onderdelen schoongemaakt in de hoop dat het euvel dan verholpen zou zijn, maar helaas..........geen resultaat.
Wat zou ik nu nog kunnen doen dan, de hele binnenboel vervangen???
Vaak is het niet goed te zien dat de membraan kapot is.
Naast een defect membraan kan ook de toevoer naar de vlotter verstopt zitten, verwijder de hele vlotter en controleer de kant van de aansluiting op het kraantje op rommel.
Tutjehola
Dat heeft kennis vanmiddag dus gedaan, maar helaas hielp het niet.
Kan het kloppen dat die membramen verschillende maten kunnen hebben en ik dus een kleinere moet hebben, als ik hem toch wil vervangen?
Had het trouwens nog niet gemeld, maar soms blijft de stortbak dus ook overlopen in de wc, is dat nog een aanwijzing voor wat het probleem kan zijn?
Het klopt dat er in die membraantjes verschil kan zitten.
Maar dat geld alleen voor het harde plastic gedeelte.
Als je het rubber gedeelte voorzichtig verwijderd, dan kun je dat overzetten op de oude.
Dan past het wel.
Maar als de WC regelmatig blijft overlopen, kun je het beste even een complete nieuwe flotteur kopen.
Die zijn niet zo duur, en ben je tegelijk van twee problemen af.
