Nieuw onderwerp Reageren
Bellie_77
Geregistreerd op
30-5-2008
Bellie_77 op 30 Mei 2008, 19:06   Werking van een Bauknecht GSXH7498
Hallo, sinds kort geeft mijn vaatwasser een foutmelding nl. F03
Ik heb al een monteur laten komen (geen officiele Whirlpool, maar 1 uit de buurt) en die zegt dat de ventilatieschacht lekt. Probleem is dat hij geen onderdelen meer voor de vaatwasser kan krijgen. Ik heb nu een winkel gevonden die alle onderdelen van mijn vaatwasser kan bestellen.
Echter heb ik mijn twijfels of de diagnose van die monteur wel klopt.
De bodemplaat is erg verroest en dat duidt op een langdurige lekkage...
Ik heb de vaatwasser opengemaakt en laten draaien zodat ik alles in de gaten kon houden. Lekkage bevindt zich aan de rechterzijde van de vaatwasser (als ik er recht voor zit). Maar het begint pas te lekken na ongeveer een halfuur (1e programma na het spoelprog. gebruikt).
Rechts aan de vaatwasser zit een soort schacht met een "schottenpomp" eraan. De schacht komt uit aan de rechterbinnenzijde van de cabine dmv een ronde opening. Buitenom loopt de schacht verder omhoog naar nog eens 2 openingen aan de bovenkant van de cabine.
Het water loopt uit het huis waar het "schottenwiel" inzit. Het viel mij op dat deze in de gehele wasbeurt dus NIET draait! De pomp heb ik getest en die werkt als ik er 220V opzet, misschien is de besturingsconsole dus stuk?
Mijn vraag is eigenlijk waar diendt die hele schacht met schottenpomp voor? Moet die wel draaien, en misschien gaat ie lekken omdat ie niet draait?!
aanvullende info van de vaatwasser:
Bauknecht GSXH7498
Serienr: 854674901760
Foutcode F3 uitleg Bauknecht:
Heating System Defective
Indicated after app. 25 minutes (1. check after 5 min. after that follow 1 more check, before the failure is indicate)
- Heats too slowly (less than 1,5gr in 10 min.)
- Heating (HEW) defective
- Relays (RE2) on control board (CB) is defective
- NTC - resistance fluctuation
bvd voor de hulp!
Klusidee
Bellie_77
Geregistreerd op
30-5-2008
Bellie_77 op 31 Mei 2008, 11:17
Ik zelf nog even verder gegaan met klooien... en heb de erg verroeste bodemplaat enigszins zuiver gemaakt. Bij nader onderzoek zag ik dat de vlotter half vast/los zat. Deze heb ik weer terug geplaatst en een programma gedraaid. De schacht uit mijn verhaal hierboven lekt nu continue en de schottenpomp draait niet. Na ongeveer een half uur valt de vaatwasser op storing...
Melding:
-F08 (wie weet wat dit betekend??!)
-Continue pieeeep-pieeeep-pieeeep
-Ledje bij spoelprogramma is aan (terwijl ik een kort prog. van 30 mn had gekozen)
-Ledje bij start knippert 8x dan pauze, weer 8x enz.
- volgens mij blijft de vaatwasser afpompen.
Wie kanmij helpen!!!?
Toon
Geregistreerd op
23-4-2005
Toon op 31 Mei 2008, 13:03
F8:houdt in dat het waterniveau niet in orde is, of dat er geen constante werking van de circulatiepomp is. Deze storing kan meerdere oorzaken hebben:
-OWI (Optical Water Indicator) functioneert niet (goed)
Deze indicator zit, gecombineert met de NTC, rechts onderin de filterbak.
-Zeef geblokkeerd.
-Te veel schuim op het water.
-Verkeerde belading van potten / pannen, waardoor deze vol lopen met water.
-Niet goed functionerende circulatiepomp.
-WI (Mechanical water indicator) defect.
Bellie_77
Geregistreerd op
30-5-2008
Bellie_77 op 31 Mei 2008, 14:14
Hmmm, ik had de bodemplaat niet terug gegezet Embarassed
Nu krijg ik weer, zoals in het begin de code F03.
De schottenpomp draait niet en als ik 'm direct op 220V aansluit wel.
Kabeltje doorgemeten en die is ook goed. Denk dus dat het de control module is... Enige wat ik mij afvraag is
Draait die centrufigaalpomp (schottenpomp) met elk programma?
Ik zelf draai 90% het 40gr programma van 30min.
Henny
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
7-8-2005
Henny op 31 Mei 2008, 16:13
De motor rechts onderin de machine funtioneert als een blower.
Deze motor draait alleen aan het eind van het programma, tijdens het droogproces.
Controleer eerst alle wartels, welke met deze schacht in verbinding
staan, of deze goed aangedraaid zijn.
Foutcode F3 heb je zelf al omschreven.
Bellie_77
Geregistreerd op
30-5-2008
Bellie_77 op 01 Juni 2008, 12:16
Wartels zijn aangedraaid. Het lijkt erop dat er water via de wartel aan de zijkant in de schacht loopt en dat komt uit het huis van de blower. Is het de bedoeling dat er water in die schacht komt?
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Werking van een Bauknecht GSXH7498 Gerelateerd aan: Werking van een Bauknecht GSXH7498
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
GSXH7498 Bauknecht afwasmachine Bodemplaat nat, lekkend Keuken 1 22 Januari 2008, 09:50
GSXH7498 Bauknecht afwasmachine geeft blijvend een foutcode Keuken 7 18 November 2007, 16:49
Bauknecht gsf4761 waterstop in werking Keuken 2 08 Maart 2007, 10:12
werking bosch vaatwasser Keuken 6 02 Februari 2005, 00:14
Slechte werking bovensproeier Pelgrim GVW835E Keuken 3 21 April 2006, 16:26
Geen nieuwe berichten Werking no frost waterpas? beide kanten? Keuken 6 05 Juli 2013, 14:22
