Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Spanning op PC-kast ?!
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Creswim
Geregistreerd op
13-4-2005
26 April 2005, 09:56  Spanning op PC-kast ?!
Gisteren kwam ik toevallig met de binnenkant van mijn arm tegen 1 van de schroefjes aan mijn PC kast. Ik merkte dat er spanning op stond. Geen 220 VAC maar eerder 't gevoel dat je krijgt als je een 9V batterij tegen je tong houdt.
Na wat geprobeer om toestellen, kabels en stopcontacten uit te sluiten kwam ik tot de bevinding dat er in de ruimte waar de PC staat 2 stopcontacten zijn waarbij er, enkel als je er de PC en/of de monitor op aansluit, spanning op de aardingspen komt. Als er geen toestel aangesloten is, is er nix te voelen.
(tja, mijn multimeter is buiten werking dus heb ik mij beholpen met een stekkerblok en een draadje met 2 krokodilleklemmetjes)
iemand een idee ? Crying or Very sad Confused
Naar boven
Klusidee-ads
Creswim
Geregistreerd op
13-4-2005
26 April 2005, 10:00
Ik heb het stopkontakt nog niet opengehad - maar mijn idee is dat de aardingspen niet aan de aarding hangt ...
Naar boven
Ronald42
Geregistreerd op
14-2-2005
Where the streets have no name
26 April 2005, 20:02
Creswim schreef:
'k heb het stopkontakt nog niet opengehad - maar mijn idee is dat de aardingspen niet aan de aarding hangt ...
Daar zou ik eerst maar eens naar kijken dan. Het kan dan wel zo zijn dat je aardlek aangesproken wordt (M.a.w. uitschakelt) doordat er een aardfout zit in 1 van de apparaten.
Naar boven
Gerrit
Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
26 April 2005, 20:19
Dat wordt inderdaad tijd. Die krokodillebekjes zou ik eerst maar eens van de hand doen.
Dat er spanning op de kast komt bij niet aangesloten aarding is normaal en dat komt door de condensatoren in de voeding.
Naar boven
Creswim
Geregistreerd op
13-4-2005
27 April 2005, 10:47
AHA !
hela! hola! die zijn even verplicht in de kluskamer als ducked tape hoor, altijd nuttig. Maar odt. heb ik een gloednieuwe multimeter ...
alvast bedankt !
Naar boven
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
27 April 2005, 12:16
Oké, dat is waar, maar gebruik ze dan alleen voor experimenten waar ze uiteindelijk ook voor bedoeld zijn. Gebruik om een computer o.i.d. te voeden is niet de bedoeling. Dan kan het n.l. wel eens gevaarlijk worden en aan ongelukken hebben we niets, toch??
Naar boven
Klusidee-ads
Creswim
Geregistreerd op
13-4-2005
27 April 2005, 12:19
Laughing geen paniek Laughing en bedankt voor de bezorgdheid.
'k had het mss wat duidelijker moeten uitleggen. de PC en de monitor had ik weldegelijk netjes met stevige voedingskabels in een stekkerblok zitten. Ik had het krokodillekabeltje enkel aangesloten op een van de andere aardingspennen van het stekkerblok om te "voelen" of die ook op spanning getrokken werden.
neenee, ik heb de PC zeker niet gevoed met dunne lab-kabeltjes....
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wel spanning geen spanning Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 07 Juni 2008, 13:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spanning daalt... Elektrisch, verlichting en ventilatie 10 10 Juni 2009, 17:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spanning op badkamerkraan Elektrisch, verlichting en ventilatie 9 01 December 2005, 23:09
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spanning op broodrooster Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 29 Augustus 2008, 20:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spanning op aarde Elektrisch, verlichting en ventilatie 8 10 Februari 2010, 20:59
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
