Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Afstellen knikarm
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage
Auteur
Nusa
Geregistreerd op
30-3-2008
11 April 2008, 23:13  Afstellen knikarm
Wanneer mijn terrasscherm opgerold is, zakt de rechter knikarm naar beneden zodat deze onder de (semi)cassette uitsteekt.
De linker is wel goed.
Wie heeft een tip om dit op te lossen.
Naar boven
Toon
Geregistreerd op
23-4-2005
11 April 2008, 23:19
Eventueel merk/type?
Een foto kan ook altijd helpen, ik denk dat je er ook één moet maken van het stelmechanisme.
Naar boven
Kluske
Specialist Zonwering
Geregistreerd op
15-4-2005
Groningen
12 April 2008, 14:21
Controleer of de bevestigings bouten goed vast zitten,een paar milimeter los zal aan het einde van de arm wel een paar centimeter zijn.
Andere oplossing is de onderste boutgat van de muur plaat deze veranderen in een sleufgat naar buiten toe, dan de arm wanneer het scherm bijna dicht zit zover mogelijk omhoog duwen zodat de muur plaat mee schuift en de bout in de muur aan het eind van het gat zit,dan weer goed vast zetten zodat het niet weer terug zakt, duw desnoods een kleine moer m6 in de sleuf zo kan het nooit meer terug zakken.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Variant op Knikarm afstellen.... Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 15 10 Mei 2007, 22:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Knikarm scherm afstellen Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 3 02 Juni 2010, 22:34
Geen nieuwe berichten Eindpunt afstellen knikarm zonnescherm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 0 05 Mei 2013, 17:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afstellen van de hoogte van een knikarm zonnescherm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 1 02 Juli 2008, 21:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zonwering afstellen knikarm zonder motor Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 9 25 Juli 2008, 11:53
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
