Vaatwasser Whirlpool ADG 937 deurveer
Dschaft
We hebben een volledig geïntregeerde vaatwasser Whirlpool ADG 937
Die als je de deur open doet, veel ontzettende veel lawaai maakt.
Een servicemonteur van de keuken (hij was hier voor iets anders) denkt dat het de veer is in de vaatwasser (deur blijft ook niet meer bovenin open staan).
Is dit door ons zelf te vervangen? Graag advies.
Kees
Samenvatting van eerder geplaatst berichten van diverse vakmensen op dit forum
In de posting hieronder treft u een veel voorkomend probleem aan
met automaten van de volgende, uit dezelfde fabriek afkomstige, merken: Bauknecht, Ignis, Whirlpool, Ikea.
Harde klap vooraf
Als er aan deze klacht eerst een harde klap in het toestel of het geluid van een veer die oprekt aan vooraf is gegaan zijn de geleidestrips en de banden waar de veren en scharnieren mee verbonden zijn afgebroken. En mogelijk zelfs de scharnieren en de bevestigingspunten hiervan krom. Deze zijn links en rechts identiek en dienen te gelijk vervangen te worden.
Oplossing
Verwijder beide zijpanelen en de restanten van de defecte onderdelen (stukken wit kunststof en een strook verenstaal van 1cm breed en ongeveer 25 cm lang).
Druk de deur dicht. Als deze nu nog naar buiten komt zijn ook de scharnieren defect.
Tot zover is alles los te koop en te vervangen.
Maar
Als de deur een paar keer goed open is geklapt verbuigen de steunpunten van de scharnieren aan de machine. Deze zijn niet te vervangen of los te halen maar slechts met een tang weer enigszins in hun oude model te krijgen.
Wat gebeurt er
Als de deur open klapt en de scharnieren krom staan komt de deur te laag te hangen en wordt door de scharnierhaken die tegen de afdekplaat aan lopen opengedrukt.
Voordat u dit allemaal zelf wilt gaan repararen moet u zich afvragen
Kan ik dit, wil ik dit en wat kost mij dit?
Is het toestel jonger dan 5 jaar dan hanteert Whirlpool/Bauknecht een coulance regeling mits u de koopbon nog heeft.
Gaat u het zelf doen
Het materiaal kost u ongeveer 110 Euro, een hoop tijd en ellende en waarschijnlijk is het rubberwerk van deze automaat ook niet al te best (pompen, dichtingen, slangen). Verder is het opnieuw rechtbuigen van de steunpunten een drama. Voor het vervangen van de scharnieren moet ook de gehele deur gedemonteerd worden.
Is het toestel ouder dan 5 jaar
Leuk gedaan al die jaren maar geen tijd en geld meer in investeren. :cry:
Prijsindicatie
In februari 2005 gaven onze witgoed-specialisten Verboekend en Co de Witgoedman
de volgende prijs-indicatie:
Zijn het de deurbeugels (deurbalans), en je belt de fabriek ervoor:
tarief € 100,- (= voorrijkosten + arbeidsloon) + materialen ca € 25,-
Totaal incl BTW € 125,- dus om het te laten doen
Extra kosten 2 x € 15,- voor uit/inbouw indien het een onderbouw model is.
Helpende Henk bekeek het indien je het zelf doet of een monteur bij haalt:
In de meeste gevallen kun je prima aan de slag met
- twee stuks deurbalans
- de witte ronde schijf
- en twee deurveren
Prijs zal zijn rond de 50 euro, laat je het door een monteur doen reken er dan 60 euro bij. Dus na 5 jaar nog een prima investering
