Sinds vandaag heb ik de volgende storing met bovenstaande ketel.
Als ik de verwarming aan doe, middels de thermostaat, komt deze normaal op temperatuur.
Nu merkte ik vandaag dat als ik even warm water gebruik, hij in de tapwateropwarmstand blijft hangen.
De t op het dysplay heeft er een punt achter staan dus hij is bezig met het opwarmen van het tapwater.
In de kamer wordt het dan langzaam kouder
Dus het is niet zo dat de terugslagklep blijft hangen en hij heet water in de radiatoren drukt, dit heb ik al eens gehad en de klep is vervangen, evenals de logica vorig jaar.
Als ik stekker er even uittrek en er weer insteek werkt de cv weer normaal, totdat ik met mijn handen aan de warmwaterkraan kom...
Ook de stekker omdraaien helpt niet.
Herkent iemand dit probleem en wat kan ik eens proberen?
Bij voorbaat dank, fellow klussers.
groet, R
groet, R
