Nieuw onderwerp Reageren
Stegeem
Geregistreerd op
21-6-2005
Stegeem op 29 Februari 2008, 14:33   Haaks en Verkeerd haaks
Wat is het verschil tussen haaks en verkeerd haaks?
Oftewel wat zijn voorbeelden van toepassingen.
Mvg,
Marcel
Klusidee
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
Fiesiekus op 29 Februari 2008, 14:40
Haaks-verkeerd: de knop horizontaal naar links/rechts van de radiator af.
Haaks: de knop vertikaal omhoog
Yeki
Geregistreerd op
16-12-2007
Yeki op 29 Februari 2008, 17:35
Dus haaks-verkeerd is eigenlijk goed?!
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 29 Februari 2008, 17:45
Haaks:
Verkeerd haaks:
Stegeem
Geregistreerd op
21-6-2005
Stegeem op 01 Maart 2008, 22:45
Ik begrijp dat verkeerd haaks normaal gesproken op de zijkant van de radiator wordt aangesloten. Bijvoorbeeld een standaard radiator.
Normaal haaks kan onder de radiator aangesloten worden. Bijvoorbeeld een lange designradiator.
In beide gevallen staat de thermostaatknop verticaal wat de ideaaltoestand is.
In de winkel wordt verkeerd haaks ook wel eens als axiaal aangeduid.
Kloek77
Geregistreerd op
7-12-2005
Kloek77 op 01 Maart 2008, 23:38
Een thermostaatkraan wordt zo gemonteerd zodat deze niet direct boven een warme buis steekt maar ernaast of naar voren, dat is alles.
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 02 Maart 2008, 10:00
Het ligt er dus aan waar de leiding vandaan komt.
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
Xr8 op 02 Maart 2008, 19:45
Haaks word als thermostaatkraan niet vaak gebruikt, omdat in de meeste gevallen de kop dan recht omhoog staat. Voorbeeld wanneer je deze wel gebruikt is de situatie dat de leiding uit de muur komt vlak achter de kraan.
Een haaks verkeerde is in principe altijd goed, omdat de knop dan op de juiste plek zit, en deze zowel links als rechts is te gebruiken. Probleem kan de ruimte voor de kop zijn wanneer de radiator dicht in een hoek is geplaatst.
Voor deze situatie bestaat ook nog een haaks dubbel verkeerde kraan, deze is verkrijgbaar in linkse en rechtse uitvoering. Bij deze komt de leiding van boven of beneden, en staat de knop naar voren.
Succes.
Klusidee
Stegeem
Geregistreerd op
21-6-2005
Stegeem op 08 Maart 2008, 20:37
Iedereen bedankt. De kranen zijn nou goed gemonteerd en het werkt perfect.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Haaks en Verkeerd haaks Gerelateerd aan: Haaks en Verkeerd haaks
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
radiatoor kraan vervangen, haaks of haaks verkeerd Verwarming en gas 2 17 Juli 2004, 16:10
Geen nieuwe berichten Radiator ontluchter (haaks) Verwarming en gas 2 12 Februari 2013, 02:01
Geen nieuwe berichten Cv leiding haaks in de muur (gasbeton 7-9 cm dik) Verwarming en gas 1 01 April 2012, 13:17
CV verkeerd aangesloten Verwarming en gas 11 07 November 2009, 00:44
Verwarmingscircuit verkeerd om aangesloten Verwarming en gas 3 03 September 2007, 17:45
Leidingen verkeerd om denk ik! Verwarming en gas 5 30 Januari 2009, 00:34
