Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Herrie MV minder door vaste buis ipv flexibel?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Fry35
Geregistreerd op
17-12-2006
18 Februari 2008, 19:56  Herrie MV minder door vaste buis ipv flexibel?
Hoi,
Mijn nieuwe MV hangt in het cv-hok maakt in stand 3 een ontzettende herrie. Komt vooral door uit uitvoer kant. Daar zit (net als bij de invoer) een flexibele buis van in dit geval een meter naar het dak. Gaat het schelen als ik een metalen/aluminium buis neem ipv flexibel? Misschien andere tips om geluid te verminderen?
bedankt!
Steven
Naar boven
Klusidee-ads
Utreg
Geregistreerd op
12-10-2005
Klusidee-city NL
18 Februari 2008, 20:06
Motor schoonmaken,of vervangen is de enigste oplossing.
Naar boven
Fry35
Geregistreerd op
17-12-2006
18 Februari 2008, 20:11
Uhmmm, hij is een maand oud Sad Een gloednieuwe R-vent Maar het lijkt meer een R-plane met dat vliegtuigmotor lawaai....
Naar boven
Ronald42
Geregistreerd op
14-2-2005
Where the streets have no name
18 Februari 2008, 20:31
Dan zou ik even kijken of de motor goed in balans draait. Of er geen grote stukken vuil in de waaier zit en of de box goed aan de muur bevestigd zit.
Naar boven
Fry35
Geregistreerd op
17-12-2006
18 Februari 2008, 20:35
Ok, dat klinkt dus alsof het lawaai niet vanzelfsprekend is? Hoe kan ik zien dat de motor in balans draait? Op de site van leverancier zag ik ook allemaal instellingen met dipswitches enzo om vermogen te regelen. Bedoel je dat Ronald?
Naar boven
Ronald42
Geregistreerd op
14-2-2005
18 Februari 2008, 20:45
Het is net als bij een auto als de wielen niet (goed) zijn uitgelijnd gaat je stuur trillen. Dit is ook zo met de ventilator. Haal de motor uit de box en laat deze even draaien zodat je er naar kunt kijken een onbalans is niet altijd met het blote oog te zien maar vaak wel. Pas wel op want het ding maakt veel toeren indien je er aan zit terwijl hij draait kan dit vrij pijnlijk zijn. (ervaring Crying or Very sad )
PS ik heb alle vingers nog Laughing
Naar boven
Klusidee-ads
Fry35
Geregistreerd op
17-12-2006
18 Februari 2008, 21:24
Ok, ik ga het proberen!
Naar boven
Jack82
Geregistreerd op
29-7-2007
24 Februari 2008, 21:17
Als de ventilator net een maand oud is zou ik terug gaan naar de winkel en deze erna laten kijken in plaats van het zelf te doen.
Je speelt met je garantie.
Gr Jack
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
25 Februari 2008, 19:47
Je kunt ook acoustische flexibele buis krijgen, kan ook nog een uitkomst zijn.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Combinatie flexibel en klassieke cv buis Verwarming en gas 3 16 November 2011, 13:53
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Flex of vaste buis Dak en schoorsteen 4 07 Maart 2010, 21:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Flexibele of vaste buis afzuigkap? Keuken 1 03 Februari 2010, 20:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Slegt gedaan werk=minder betalen, maar hoe veel minder? Badkamer, waterleiding en afvoer 1 25 April 2008, 23:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lek in flexibel of waterdamp? Dak en schoorsteen 1 19 Oktober 2009, 22:16
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
