Nieuw onderwerp Reageren
RvG
Geregistreerd op
16-2-2008
RvG op 16 Februari 2008, 13:16   Vulkraan niet meer te openen m.b.v. tang
Goedemiddag,
Ik probeer m'n cv bij te vullen, maar krijg hierbij de vulkraan op de ketel niet (meer) open. Vroeger ging dit nog wel met een tang, maar hierbij is de kraan in zoverre versleten, dat ik nu geen grip meer krijg met m'n tang.
De situatie:
( let niet op roest / versleten zooi e.d. a.u.b.... het is een oudje Wink )
Dat bovenste stukje is dus de kraan, of wat er van over is...
Hoe zou ik die nog open kunnen krijgen, zonder iets te vervangen? Misschien een gaatje er doorheen boren, metalen pin erdoor, zodat ik weer grip heb om te draaien? Of raak ik dan iets 'vitaals'?
Afbeeldingen graag plaatsen met "Afbeelding uploaden", mod.
Klusidee
Screech
Geregistreerd op
10-11-2006
Dronten
Screech op 16 Februari 2008, 13:23
Vervangen dat ding.
U kunt e.v.t. de 6 kant moer iets los draaien waardoor de spindel wat meer ruimte krijgt.Maar dan nog raad ik u aan de vulkraan te vervangen.
Kosten een appel en een ei.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 16 Februari 2008, 13:34
Ff voor nood: aan twee kanten een plat kantje vijlen zodat er een steeksleutel op past.
Kloek77
Geregistreerd op
7-12-2005
Kloek77 op 16 Februari 2008, 14:19
Met een griptang openen,
systeem leeg laten lopen een nieuw kraantje erop.
RvG
Geregistreerd op
16-2-2008
RvG op 16 Februari 2008, 17:55
De kraan uiteindelijk maar vervangen, met een simpeler mechanisme voor de volgende keer. En *kijkt op de thermostaat* ... het is alweer 16 graden binnen. We gaan de goede kant weer op!
Bedankt allen voor de reacties!
(en excuses voor m'n verkeerd geplaatste foto's)
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Vulkraan niet meer te openen m.b.v. tang Gerelateerd aan: Vulkraan niet meer te openen m.b.v. tang
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Tang om kraag op aluminium schoorsteenpijpen te maken Verwarming en gas 1 28 Juni 2013, 15:34
Geen nieuwe berichten CV bijvullen, wat is de vulkraan etc? Verwarming en gas 7 13 December 2013, 20:15
Geen nieuwe berichten Vulkraan CV-ketel Verwarming en gas 2 13 Februari 2013, 20:10
Geen nieuwe berichten Vulkraan onvindbaar Verwarming en gas 7 30 April 2011, 13:06
Vulkraan zit vast Verwarming en gas 19 07 Maart 2008, 00:23
Vulkraan CV onvindbaar Verwarming en gas 6 07 April 2010, 18:45
